Разделить обьект на 2 равные части.
пищевая технология Регистрация: 02.06.2009
Киев
Ну так создай один видовой экран с целым зданием, задай правильный масштаб, выбери две правые ручки, отрежь половину. Первый видовой готов. Скопируй видовой экран, подними его вверх. Зайди в видовой экран. Команда "_pan" !!!но не скролом, масштаб собъешь", сделай видимой вторую часть объекта, размести оформи. Печатай.
Хмурый шустрый ![]() |
Киев
когда выбираешь видовой экран (он по умолчанию прямоугольный) в вершинах появляють синие (зеленые, фиолоевтовые - в зависимости от настроек" квадратики. На форуме их еще называют грипсы (GRIPS). Пока ВЭ не редактировался достаточно выделить и одну (потянуть за нее), дальше по инструкции поста 5
Киев
задай видовому экрану непечатающий слой - это для печати. а для того, что бы глаз не мозолило, потом этой слой просто временно отключаешь. Советую не использовать для ВЭ слой _depfoints. Создай слой типа "_вэкран"ю С линией разрыва сам уже разберешся?
это по неопыту. Потом пойдет проще. |
С добрым утром.
Можно ли для vport'ов задавать глубину отображаемого окна (ограничения по Z)? Для раздельной печати объектов которые в нужной проекции перекрываются. Или для не vport'ов но с тем же функционалом. Во вложении я скопировал сферы на лист, а мне нужно это получить через vport или что-то похожее, сферы именно что с одного слоя. |
Можно, например, регулируя Секущие плоскости _3dclip в каждом ВЭ. Можно даже создать срез сферы, которая находится между двумя другими.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
как разделить Polyface Mesh (Многогранные Сети) на независимые части? | АлексЮстасу | AutoCAD | 9 | 24.05.2018 11:41 |
Разбить полилинию на равные части Физически | master-lomaster | AutoCAD | 3 | 24.01.2012 21:01 |
SW 2010 Разметка окружности на равные части | vkobytev | SolidWorks | 2 | 31.03.2010 14:01 |
Поделить окружность на равные части.. | PaSokaS | Программирование | 3 | 17.05.2005 23:50 |
Поделить окружность на равные части.. | PaSokaS | AutoCAD | 1 | 17.05.2005 01:21 |
