Как распечатать в microsoft project 2 графика
км
Нет в ms project рабочих, где там мог заваляться график движения рабочих?
Если рабочие забиты как ресурсы, то на диаграмме можно отображать список назначенных на задачу ресурсов, процентные соотношения ресурсов в задаче... В общем, всё можно отобразить на одной диаграмме. Если нужно 2 графика с различной информацией, ну и размести их на разных листах, не трать время на ерунду. |
Studentroman, была та же проблема, тоже помогли, путем печати отдельно диаграмму Ганта и график ресурсов с помощью pdf принтера. Только урезал формат А1 для ганта сделал 841x400 и для графика ресурсов 841x150. Печатал весь проект на одном листе сначала Ганта, затем график ресурсов. И потом вставлял в autocad как подложку эти два файла (можно куда угодно вставить) и выравнивал друг под другом. Только не забудь настроить временную шкалу одинаково и там и там.
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Добрый день!
Знакомлюсь с MS Projekt вроде всё понятно кроме отчёта в виде графика (диаграмма Ганта) Как её распечатать? Я формирую "Отчёт" и у мня выводятся всякие разные отчёты, например "Сводка по проекту" в форме таблицы, а как напечатать диаграмму Ганта не понятно. |
График движения рабочей силы в microsoft project 2007 | KORG | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 29.05.2012 22:19 |
Microsoft Project в строительстве | AIRAT_YUNUSOV | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 07.04.2012 21:27 |
Как поменять в Microsoft Project "поле графика" (даты, в которые вмещается график)? | drill_man | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 28.08.2009 13:24 |
Ищу информацию по Microsoft Project 2000 Netzplandiagramm | Denisbilder | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 24.09.2008 19:53 |
