Кто знает как расчитывать контрфорсы в подпорной стенке?
Раменское
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
mari-i
При введении контрфорсов меняется расчетная схема стеночки подпорной стены. Если она без контрфорсов работала как консольная, то с констрфорсами будет работать как плита опертая по 3 сторонат. Это целесообразно при проектировании высоких подпорных стен, когда не хотят развивать толщину, или надо уменьшить армирование. Влияния на сдвиг и опрокидывание у контрфорсов нет. Насчет шага, например, в книге ЖБК Байкова рекомендуется их ставить с шагом 2-3м. |
Крым
При контрфорсах стеночка считается защемленной в подошву и контрфорсы, т.е. оперта по 3 сторонам, значит и нагрузка будет распределяться по 3 сторонам.
Если у Вас высота стенки около 6м, то шаг контрфорсов 6м пойдет. А если высота значительно меньше, то влияние контрфорсов будет слишком маленьким и они будут там без толку. Лучше делать шаг поменьше, тогда стеночка будет менее армированна, да и тощина ее будет поменьше. |
Россия, Красноярск
Если подразумевается пособие к СНиП 2.09.03-85, то там не рассматривается стенка с контрфорсами. Вообще, если требуется только армирование, то все просто. Но как быть, если строители хотят заменить уголковую монолитную подпорную стенку с подошвой на стенку из блоков без подошвы, но с контрфорсами? А они очень часто так хотят. А как посчитать с учетом работы грунта - устойчивость, сдвиг по цилиндрической, и т.п. - "ручных" пособий я не находил. Если КЭ - то Скад или Лира тут не годятся, нужно что-то типа Plaxis, или анис, наконец.
- ВСЁ зависит от грунтов. Если массив грунта который подпирается стенкой сложен щебнем или гравием - это одно, а если это глина жидкой консистенуии - то это СОВСЕМ другое!!! Не маловажно и то, какой грунт залегает в основании подпорной стенки: если вдруг там окажется глина и она замочится со временем - то подпорная стенка может поползти (спецы рассказывали как обследовали такую соскользнувшую стеночку: уползла на 30м вместе с вышележащим откосом - даже деревья остались "на месте"). Подпорная стенка на чертёжике который вы прикрепили к посту №7 - вполне достойная, но только грошь ей цена если она не считана на Ваши реальные условия и не рассчитано необходимое армирование (слышал про чудаков которые армировали такие стеночки конструктивно по СНиПу) - 7м вертикального откоса - это не хухры-мухры... |
Раменское
Расчитана по ф.м. свойствам грунтов вычисленных по скважинам спец. орг. А вот грунты действительно плохие, водонасыщенные, пылеватые и тугопластичные с лнзами песка. Я поставила стенку на гравийную подушку 600 мм. А чем еще можно предотвратить сползание? Все предпосылки к этому есть, хотя по расчету на сдвиг стоит...
По расчёту на сдвиг стоит - ну и хорошо! Если нет причин для недоверия результатам расчёта (и они прошли экспертизу) - то можно спать спокойно. Если же осталась неуверенность - можно много чего придумать... Только это приведёт к удорожанию конструкции - а заказчики ой-как не любят этого... [ATTACH]1159285590.dwg[/ATTACH] |
