Подскажите где можно найти расчёт цевочной передачи. Геометрию. весь интернет облазил, ничего не нашёл
МО
инженер-конструктор Регистрация: 26.02.2011
МО
ну не совсем то. цепь натянута и прилегает к впадинам зёздочки, а тут положение оси этого колеса зафексировано и ззафиксировано положение с чем оно сопрегается
Смотреть здесь http://www.nchkz.ru/lib_1.php и механизмы Артабалевского. Картинки и критерии выбора см. Энциклопедию Нефти и Газа.
Может расчёты не искать, а цевки рассчитать по общим правилам (штифт – круглая балка), шестерню, как в обычной передаче (тот же изгиб и контактные напр.)? Случай суръёзный? Какая конкретно кинематика? |
Украина
женился
у меня первый том в качестве средней паршивости - вес 2,83 мб не подскажете где найти второй том в таком же качестве то есть по весу такой же Последний раз редактировалось gomer, 05.05.2012 в 00:09. |
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Я конечно почти ничего в машиностроении не смыслю (не механик), но может это пригодится. Выдержка из книги Ф.Л. Литвина "Проектирование механизмов и деталей приборов" 1973 г.
С уважением, StudioSerg.:) |
Вообщето есть цевочная передача, планетарный цевочный редуктор и цевочная рейка. Я был давненько в библиотеках - в лучшем случае, в книгах 50-х гг., описание на пол страницы, мол есть такая, а дальше - типа на сегодняшний день не актуальна и почти не применяется. Расчёты искать надо гдето ещё раньше.
Актуальна и применяется. Просто нечасто, а когда резать зубья бессмысленно. Например, небыстрый и не слишком точный поворот башни крана. Да и колёсико платформы не на любом станке фрезернёшь. А расчётов отдельных уже не требуется, т.к. есть, например, звёздочки роликовых цепей и другие готовые аналоги.
http://ngpedia.ru/id247063p1.html
Обрати внимание и на эпигрфы Мерфи. Последний раз редактировалось STAJOR, 05.05.2012 в 23:42. |
Украина (после Урала и Алтая)
Когда-то на кафедре "Автомобили и тракторы" Алтайского политеха студентов обучали теории расчёта этого зацепления. Помню, что там учитывался износ сопрягаемых поверхностей, поэтому ось при работе не всегда доходила до дна впадины. Больше ничего не помню, но автор может туда обратиться.
Добавлю я свой вопрос в эту тему. Разрабатываю я конструкции для roller-coaster (американские горки), и собственно сами конструкции особых сложностей не вызывают (разве что некоторые чисто технологические вопросы, которые впрочем незначительны)
Вопрос в том что там прорабатывается вопрос с использованием гнутой рейки (rack) и с приводом типа roller pinion (судя по всему это та самая цевочная передача) Основной вопрос состоит в том что пространственная кривая кроме того что имеет некую кривизну, еще имеет и кручение (torsion of curve) и вопрос в том что если кривую рейку закрутить на некий угол то зубья естественно деформируются и вопрос в том как это повлияет на качество зацепления. то есть вопрос пока даже не относительно контактного пятна а относительно геометрии и допусков (прежде всего чтобы не было интерференции зубьев). Подозреваю что должно быть море литературы на тему допусков в передачах и в том числе в таких. Есть ли какие то программы (универсальные) где такого рода вопросы (с отклонениями геомерии) решаются в общем виде? Ну что то типа модуля к АПМ. И второй вопрос - по поводу лазерной резки для рейки. Вроде precision is more than enough - в первой тройке из 12 градаций для реечных передач. В Америке лазерная резка очень дешевая. Извиняюсь сразу за терминологию - русской совершенно не владею и могу ошибаться. Надеюсь что специалисты тут владеют английской. Все что я пока мог сделать - это собрать быстро модель от балды и посмотреть как она движется посимулировав в адамсе. но все это баловство по моему.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 06.05.2012 в 22:12. |
