Мужчины подскажите! Все размеры, выноски и т.д. ставятся под углом. Как отменить? хочу чтобы все размеры, высоты и т.д. ставились строго вертикально.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Мужчины подскажите! Все размеры, выноски и т.д. ставятся под углом. Как отменить? хочу чтобы все размеры, высоты и т.д. ставились строго вертикально.
Непрочитано 05.05.2012, 12:00 #1
Аня Юный Инженер
Раньше как обычно все размеры сносила с низу от 0.000 и выше. Сейчас настройки изменились. Что теперь делать? Поворачивать голову на 45 градусов-я не готова, манитор компьютера думаю тоже. Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79697 Надеюсь на вашу поддержку, форумчане! может галочку какую нибудь снять надо? может это МСК или ПСК настройки?вот сижу и плачу...
Непрочитано 05.05.2012, 12:09
1 | #2
eng
файл выложи или смотри пск или размерные стили
eng вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 12:10
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
Вернуть ПСК в мировую
Команда: _ucs
Текущая ПСК: *БЕЗ ИМЕНИ*
Начало ПСК или [Грань/именоваННая/ОБъект/преДыдущая/Вид/Мир/X/Y/Z/ZОсь] <Мир>:
_w
semvb вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 12:12
1 | #4
eng
Файл выложи, что я буду пальцем в небо тыкать
eng вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 12:13
sbi
SPB
Offtop: Обед начался и все под углом 40градусов и выше! Тише Анечка, не плач, не утонет Ваш калач
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2012, 12:22
Аня Юный Инженер
Архив WinRAR.rar Автокад тяжелый загрузила в зип-папку. Мужчины, жду вашу поддержку!
Аня Юный Инженер вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 12:23
1 | #7
pan
добрый человек
Глушь
Аня, Вы используете программу СПДС GraphiCS. А она, к сожалению, располагает свои объекты относительно мировой системы координат.
Вам нужно:
1 вариант
- установить МСК
- установить вид в плане
- повернуть все объекты чертежа так, чтобы они были ортогональны МСК
2 вариант (рекомендуется)
- перейти в пространство листа
- создать видовой экран, настроить его
- объекты СПДС располагать в пространстве листа
Кроме этого, обязательно нужно сбросить аннотативные масштабы. Для этого нужно выполнить команду scalelistedit и выбрать кнопку сброс
Ваш файл уменьшится в 54 раза.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
Последний раз редактировалось pan, 05.05.2012 в 12:33.
pan вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 12:29
1 | #8
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
А чтобы система координат более не сбивалась - нужно подчистить сочетания Shift+3-я кнопка мыши и тому подобные, запускающие режим орбиты.
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2012, 12:31
Аня Юный Инженер
pan, пошла вашему второму варианту. но размеры там сносятся также как и в модели. что делать? поменять бы настройки МСК?
Kha, "нужно подчистить сочетания Shift+3-я кнопка мыши "на мышке две кнопки вроде. Подчистить это как?
Уже везде залезала...жду пошаговой инструкции.
1. установить....а как конкретно?
2. подчистить...а где именно в программе?
Мужчины, кто сталкивался с такими же трудностями-жду совета!
Последний раз редактировалось Аня Юный Инженер, 05.05.2012 в 12:45.
Непрочитано 05.05.2012, 12:45
1 | #10
ie.spb
Инженер
Есть панель, называется UCS или ПСК в русской версии. На ней есть кнопочка с земным шаром. Нажмите на нее и вернете пользовательскую систему координат
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb на форуме
Автор темы   Непрочитано 05.05.2012, 12:58
Аня Юный Инженер
ie.spb, сервис-новая пск-мск(кнопочка с зеленым шаром) нажала все стало еще хуже-координаты стали под углом...размеры и выноски ставятся также.
проблема может быть в том, что до работы в этом чертеже находилсь ТОПОСЪЕМКА!!!!!!от неё все беды пошли?топографы изменили что-то?
с вашей помошью я таки победю этот файл!...
Непрочитано 05.05.2012, 13:07
sbi
SPB
Для начала _purge затем с помощью Маэстро. Ривилиса разберитесь с прокси-объектами...
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 13:13
1 | #13
ie.spb
Инженер
Попробуйте проставить отметки СПДС заново.
DWG 2007
Drawing1.dwg (98.4 Кб, 1186 просмотров)
(Ф. Раневская)
ie.spb на форуме
Непрочитано 05.05.2012, 13:23
Stierlitz
Offtop: почему-то упор исключительно на мужчин
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2012, 13:23
Аня Юный Инженер
Нашла альтернитиву-копирую все чертежи в новый файл.
Непрочитано 05.05.2012, 13:41
1 | #16
ТИСИЗ
снесите автокад и SPDS и установите все заново
ТИСИЗ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2012, 13:54
Аня Юный Инженер
Ура!спасибо всем за помощ и советы-с проблемой справилась путем копирования в новый файл.(я так понимаю там всегда исходные настройки). Конечно не выход-лучше понять суть расстановки отменток уровня, позиционных выносок-но это пока оставляю на перспективу.
Непрочитано 05.05.2012, 14:44
ie.spb
Инженер
Сообщение от ТИСИЗ Посмотреть сообщение
Ну это слишком кардинально.
(Ф. Раневская)
ie.spb на форуме
Автор темы   Непрочитано 05.05.2012, 14:52
Аня Юный Инженер
ie.spb , я когда не знаю решения вопроса-поступаю так. да, наверно это не совсем умно.
Как говорит наш ГИП "всех спасет копи-паст"
Непрочитано 10.05.2012, 10:54
1 | #20
kha
Дуброво
Сообщение от Аня Юный Инженер Посмотреть сообщение
Заходите в меню "Сервис" -> "Адаптация" -> "Интерфейс"
Там нужно удалить сочетания для Shift+Щелчок, Ctrl+Щелчок, Ctrl+Щелчок у третьей кнопки.
kha вне форума
