Моделирование заполнения каркаса???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Моделирование заполнения каркаса???
Непрочитано 19.09.2006, 22:43 #1
Peter
строительство
Украина
Ув. коллеги просветите. Намного увеличилась нагрузка на колонны которые опираются на монолитную ленту 3.3мх0.6м. Между колоннами подвала частичное заполнение блоками, сверху блоков монолитный пояс 0.5х0.45h. Хочется посчитать прогиб(прочность) монолитной ленты совместно с верхнем поясом. Замоделировал как плиту + заполнение пластиной с E=1000000т/м2 сверху пояс из стержня. Какие нюансы есть? Подскажите. (SPR)
[ATTACH]1158691400.rar[/ATTACH]
С ув. Петр
Автор темы   Непрочитано 20.09.2006, 11:25
Peter
строительство
Украина
Немного упрощу вопрос - как правильно рассчитать(замоделировать) в программе элемент состоящий из двух монолитных поясов с заполнением в виде кладки на распределенную нагрузку (изгиб), в результате чего получить армирование этих поясов? Спасибо.
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 20.09.2006, 13:03
EUDGEN
Кишинев
Peter
1. Учет заполнения (кладки) в композитной конструкции всегда проблематичен: кладка не очень прочный материал, но обладает приличной жесткостью. Особенно, эти аспекты проявляются при работе на горизонтальные воздействия (сейсмика и т.п.).
2. В Вашем случае совместная работа кладки и колонн (крайних) проблематична. Я бы колонны не дробил - только узлы с фунд-том и ригелем. Далее: кладка с фундаментами тож не очень-то совместны в работе (по горизонтальным степеням свободы особенно). Кладка, если не армирована, всегда трещит - надо проверять главные напряжения и выключать из работы, а это в один прием не получится.
3. А вообще ничего страшного я не увидел. По полученным усилиям заармировать не сложно. А где второй пояс? Или речь идет о фунд.ленте? Оболочечные элементы, так и армируйте. Может вопрос в чем-то другом? Заострите.
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 20.09.2006, 13:29
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Как я понял, в хотите учесть кирпичную кладку при работе на изгиб?
Если так, то я бы не стал этого делать для кирпичной кладки... т.к. ее работа на изгиб весьма спорное заявление, а именно. Рассмотрим процесс возведения кладки:
1. Укладываем 1й ряд кладки. При несхвитившемся растворе балка получает перемещения, и кладка принимает форму балки...
2. 2й ряд... 3й ряд... нагрузка увеличивается, но кладка уще не получила своей проектной прочности... и еще долго не получит...
3. Если вы хотите учесть ее как передающее звено, то встает проблема качественной зачеканки зазора между последним рядом кладки и вышележащей конструкции... и не забывайте что у кладки и бетона разный коэффициент темп. расширения... при низких температурах - кладка в месте зачеканки отслоиться...
Моя точка зрения.
X-DeViL вне форума
Непрочитано 20.09.2006, 13:43
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от X-DeViL
А именно - до высоты, равной 1/3 пролета балки) Что, впрочем, не мешает ей впоследствии работать совместно с балкой, просто балка получит изначальный прогиб от неотвердевшей кладки...
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2006, 21:33
Peter
строительство
Украина
Спасибо за советы. Заполнение ведется из блоков ФБС. Думаю можно принять их как передающий элемент с монолитного фундамента на монолитный пояс, только кл бетона разный соответственно и Е. Интересно правильно ли программа учтет совместный изгиб ведь кладка из блоков с перевязкой тоже работает. Проблема реальная. Колонны стоят на монолитной ленте с балкой высотой H=0.6м. Сверху ленты блоки. Колонны нужно нагрузить до 270т. На продавливание ленты это достаточно , а вот на изгиб не хватает, хочется объеденить с блоками и монолитным поясом, но вот выдержит ли пояс. Или нужно идти другим путем?
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 20.09.2006, 23:14
Om81
Москва, Кисловодск
Стена из ФБС - все-таки конструкция, подчиняющаяся законам скорее каменной кладки, чем бетона или ж/б.. Отсюда и следствие..
Om81 вне форума
Непрочитано 21.09.2006, 09:34
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Om81
А откуда такая инфа??? и почему зависит от геометрии??? Трердение цем-песч р-ра ведь от времени зависит... а не от геометрии...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 21.09.2006, 15:11
Om81
Москва, Кисловодск
Инфа.. из каменного СНиПа конечно!)) Перемычка расчитывается на высоту пояса неотвердевшей кладки, равной 1/3 пролета. То же самое касается рандбалок.. Если класть медленно и затвердеет раньше - все равно не будет нести себя, а если быстро и затвердеет соотв. позже - уже будет и в сыром виде себя держать (логика такова)..
Om81 вне форума
