Advance Steel. Ведомости и подсчет металла
Проектирование
Магнитка
Инженер Регистрация: 11.06.2010
В ТСМ не учитывается процент на сварку, в ведомости элементов учитывается, а в выборке металла процент накидывается на всё без учета однодетальных отправок - в итоге суммы везде разные.
Україна, Львів
Необходимо получить ведомость отправочных элементов по схеме (БОМ ведомости). Путь только один: наделать где то сбоку чертежи всех отправочных элементов, которые должны войти в ведомость, или все таки ведомость может как-то ухватится за чертеж общего вида?
Насколько стабильно у Вас работает АСМеталл?
И какие характерные ошибки случаются при работе в АСМеталле и пути их решений? Почему происходит такая ошибка (см. скрин) Сделана модель, пронумерованна, АСметалл выдает такую ошибку
С уважением, Сеченов Последний раз редактировалось Сеченов, 28.05.2012 в 08:54. |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
у меня стабильно.. главное
1. Выключить слой Bolts и Welds в Каде 2. Окно автокада должно быть включено и никаких команд пока работает Асметалл (особенно когда он делает перенумерацию) в автокаде не должно выполняться (например автосохранение каждые 5 минут) 3. Когда формирует спецификации стараюсь не сдвигать курсор мыши на автокад.. и пока не покажется, что можно вставлять спецификацию ничего не двигаю 4. Используемые функции желательно забить в АСметалл. Есть подозрения, что если "узел" назначает отличные функции от функций, которые задает Асметалл то система будет виснуть (например "вертикальная связь", а Вы переназначите на "Связь") 5. Если нужно выделить отп. марку, то выделяю ее в Асметалле перехожу в автокад жму показать выделенный элемент, смотрю.. убираю выделение, перехожу в Асметалл выделяю следующую.. 6. Еще есть такой прикол, что Асметалл для своих таблиц использует слой "TSM" , если на нем что-нибудь начертить, то это исчезнет при вставке таблицы. Есть подозрения, что этот слой должен быть включен, на нем ничего не должно быть и должен быть по умолчанию слой "Standart". Кстати лучше после вставки таблицы перенести ее на другой слой. 7. Отключить фильтры слоев в каде, кад виснет. 8. Должна стоять звездочка в усилиях А, иначе эти элементы не попадут в спецификацию, в ТСМ вроде считает. 9. После изменения настроек в Асметалле нужно обязательно заново создавать экстракт, иначе будет виснуть и считать по старым настройкам!!! Ну вроде бы и всё... общий смысл такой - ничего лишнего и всё по умолчанию, если отлично то тестировать. Последний раз редактировалось Колян, 28.05.2012 в 10:59. |
Буча Київська обл.
1Есть ли видео, уроки, справка с настройкой ведомостей?
Имеется в виду ведомости как на чертеже так и електронные(не связаные с чертежом): создавать новые, редактировть имеющиеся, задание разногороду фильторов для слртировки провилей и пластин. 2Есть ли возможность созавать "електронную спецификацию" для Microsoft Dynamics NAV. |
Brain Murder, скажи при подсчете общей ведомости отправочных марок через АС металл , где выставляется способ подсчета? Скорее всего мне выдает вес с учетом обработок , так как разница со спец. отдельных отпр. марок на листах, отличается в меньшую сторону
Раменское
В настройках Ассметалла (настройки ГАМа не влияют на Ассметалл, на сколько я знаю)
Инженкр-конструктор. Светопрозрачные. Регистрация: 16.01.2008
Всем привет. Беда! Advance 2014, АС Металл делает не правильные спецификации. Он все второстепенные делали из других марок запихивает в одну, хотя в ней их нет (или частично есть), а другие марки только с главной деталью. Скриншоты см. вложения. Кто знает почему, прошу помочь.
Куплю мозги...Вот! |
гляньте в настройках номер сборки(АСметалла)
то же самое |
Инженер-проектировщик Регистрация: 05.12.2013
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) | ~AlexX~ | Advance Steel | 405 | 07.04.2017 18:17 |
Создание профилей в Advance STEEL | Takoy | Advance Steel | 20 | 24.01.2015 16:08 |
перепривязка Advance Steel 2011 к платформе AutoCAD 2010 | Abzorbo | Advance Steel | 2 | 18.01.2012 19:28 |
Расчет узлов в Advance Steel | ~AlexX~ | Advance Steel | 4 | 16.04.2011 01:15 |
Опрос: Какие российские узлы вы хотите видеть в Advance Steel? | ~AlexX~ | Advance Steel | 14 | 21.01.2011 18:05 |
