Каталог сечений пользователя в SCAD 7.31 R.5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Каталог сечений пользователя в SCAD 7.31 R.5
Непрочитано 19.09.2006, 23:13 #1
Mad_Dog
Работающий
Волгоград
Здравствуйте, товарищи форумчане. У меня есть небольшая проблемка со скадом (только недавно начал его осваивать). При попытке использования созданного вручную собственного сечения, скад с завидным упорством талдычит одно и то же: база данных сечений пользователя не создана или пуста. Подскажите пожалуйста, что нужно делать, как заставить его "видеть" мои сечения, очень нужно.
С уважением, Shaman
Непрочитано 20.09.2006, 06:31
dermoon
Россия, Красноярск
Это в "Кристалле", что-ли?
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2006, 08:41
Mad_Dog
Работающий
Волгоград
Само сечение создается в конструкторе сечений, а использоваться может где угодно, хоть в скаде хоть в кристалле
С уважением, Shaman
Mad_Dog вне форума
Непрочитано 20.09.2006, 08:56
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
В кристалле сечение создается в разделе "Геометрические характеристики сечения", при использовании составных сечений, появляется кнопка сохранить, и можно в дальнейшем использовать при расчетах.
gest вне форума
Непрочитано 20.09.2006, 09:23
dermoon
Россия, Красноярск
Если сечение делалось в конструкторе, так и открывай его, в чем проблема? А пользовательская база, это не файлы *.sec, это просто, можно записать например, в Кристалле, заданное составное сечение из предлагаемых самых ходовых вариантов.
dermoon вне форума
Непрочитано 20.09.2006, 09:54
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
поиск рулит.
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=93843#93843
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2006, 15:01
Mad_Dog
Работающий
Волгоград
Мде...Поиск действительно рулит... Сорри за дублирование, но, тем не менее, проблема, увы, не разрешилась. Дело в том, что при создании сечения в конструкторе его действительно можно сохранить. Его даже можно затем открыть, используя все тот же конструктор. Но при попытке нажать на кнопку, о которой говорит уважаемый p_sh никакое окно с сечениями пользователя не открывается, а появляется ненавистное сообщение (см. начало темы).
Что касается "самых ходовых вариантов", уважаемый dermoon, то они, увы, мне не нужны. Мне нужны такие составные сечения, которые скад не предлагает. Например, нестандартное сечение, состоящее из 3х труб 150х10 по ГОСТ8639, для расчета колонны. Создается сечение, вычисляются его статические характеристики, но оно не может быть использовано в дальнейших расхетах
Так что уточню вопрос. Как сохранить сечение для последующей работы.В СДАТА? В СВОРК? В мануале про это ничего нет. МБ у меня скад гребет?
ЗЫ. Что касается вкладки геометрические сечения, то при создании там, к примеру сечения из 2х двутавров, тот же кристалл во вкладке балки запрещает использовать это сечение. ИМХО, полный бред.
С уважением, Shaman.
Mad_Dog вне форума
Непрочитано 20.09.2006, 15:50
retromancer
В том-то и нюанс, что файл, созданный в конструкторе сечений нельзя использовать абсолютно во всех приложениях. Например, в кристалловских балках. В самом СКАДЕ (в жесткостях/ "произвольные сечения") возможна работа с вашим созданным сечением.Сами сечения можно сохранять в собственносозданной для них папке.
Автор темы   Непрочитано 20.09.2006, 19:10
Mad_Dog
Работающий
Волгоград
очень жаль... Все равно, спасибо
С уважением, Shaman
Mad_Dog вне форума
Непрочитано 21.09.2006, 04:25
dermoon
Россия, Красноярск
Файл, созданный конструктором сечений, можно использовать:
а) - в самом скаде;
б) - в кристалле, в разделе "сопротивление сечений", колонна там считается без проблем.
Как балку, файл *.sec задать нельзя, равно как и составные сечения "кристалла", поскольку тогда невозможен расчет по п. 5.15 СНиП "стальные конструкции". Я в таком случае задаю балку в самом скаде, определяю там деформации и сохраняю усилия в файл *.rsu, затем открываю сечение и усилия в "сопротивление сечений". Если сечение явной балочной формы и напрашивается расчет по п. 5.15, например из четырех уголков по пластине, нужно его привести к эквивалентному двутавровому.
Сохранять *.sec можно где угодно.
[ATTACH]1158798827.gif[/ATTACH]
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2006, 09:33
Mad_Dog
Работающий
Волгоград
Большое спасибо. Обязательно попробую через рсу.
С уважением, Shaman
Mad_Dog вне форума
