При обозначении допуска формы на чертеже на валах, что лучше взять за базу? Ось центров или какую-нибудь цилиндрическую поверхность?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > При обозначении допуска формы на чертеже на валах, что лучше взять за базу? Ось центров или какую-нибудь цилиндрическую поверхность?
Непрочитано 05.05.2012, 16:30 #1
Ilyh@
МО
Непрочитано 05.05.2012, 16:38
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Если это допуск формы, то база тут ни при чем
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2012, 18:26
Ilyh@
МО
Сообщение от Sopro Посмотреть сообщение
имеется ввиду многоступенчатый вал для которого нужно поставить радиальное биение некоторых цилиндрических поверхностей.
Ilyh@ вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 18:29
forMA
Сообщение от Ilyh@ Посмотреть сообщение
допуска формы
и
радиальное биение
не одно и тоже.
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2012, 18:44
Ilyh@
МО
Сообщение от Бубырь-UA Посмотреть сообщение
и
не одно и тоже.
одно)
лучше бы на вопрос ответил
Ilyh@ вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 18:52
Sopro
Допуск радиального биения - суммарный допуск и формы, и расположения. Для твоего случая база - ось.
Sopro вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 19:36
forMA
...допуска формы...
Ну, если в абстрактном смысле...
Может у автора коленвал?
Последний раз редактировалось forMA, 05.05.2012 в 19:43.
forMA вне форума
Непрочитано 06.05.2012, 16:33
STAJOR
Конструкторской базой таких валов является общая ось двух (крайних, если их больше) подшипниковых шеек. Если речь об окончательном контроле (полностью готовой детали), то лучше поставить вал на призмы этими шейками, а индикатор (если не рычажный) расположить в горизонтальной плоскости — так меньше погрешность базирования. Понятно, или что-то уточнить? А ось центров можно ввести только в эскиз техпроцесса. На четреже детали центра не показавают, если вал не стоит в центрах по конструкции. Образец оформления см. ГОСТ 2.308 черт.18. Твой случай.
Последний раз редактировалось STAJOR, 06.05.2012 в 16:59.
STAJOR вне форума
Непрочитано 06.05.2012, 17:52
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
См. ГОСТ 2.109, п. 1.1.15.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 06.05.2012, 18:02
С чего бы такая категоричность?
Погрешность все равно будет ядерной по сравнению с установкой в центра. А если шейки разного диаметра, то это вообще трудно реализуемо.
Непрочитано 07.05.2012, 01:49
STAJOR
Категоричность в ГОСТ 2.109-73, п.1.1.15, а не у меня. Можно ещё где-то найти, что указания технологии в чертеже запрещены. Только в виде допущения (как и центровые отв.).
Насчёт самого контроля. Окончательный контроль деталей, как правило, производят от конструкторских баз, т.к. именно от них действителен указанный чертежом допуск. Контроль от промежуточных баз предполагает учёт отклонения расположения промежуточной оси относительно конструкторской базы. Но кто это учитывает, да ещё и безошибочно? В центрах конечно проще. Но не слишком ли мы доупрощались? (некоторые делают ещё одно "упрощение": делят величину биения пополам и называют это отклонением от соосности). А точный контроль в призмах не так сложен, но это уже "стенка от другого гвоздя", т.е. другая тема. Вы как-то написали, что у вас недалеко сидят технологи и оснащенцы. Поговорите с конструктором по контрольной оснастке (но не с тем, кто специализируется на калибрах).
Последний раз редактировалось STAJOR, 07.05.2012 в 02:14.
STAJOR вне форума
Непрочитано 07.05.2012, 04:45
Serge Krasnikov
Это миф.
Конечно прямые указания в чертеже о том как делать ту или иную деталь запрещены, но конструктор влияет на технолога больше чем это кажется и гораздо больше, чем это написано в госте. В зависимости от того как выполнены чертежи, технолог чаще всего просто вынужден идти по той дорожке, которую нарисовал конструктор, либо садиться и делать так называемые технологические чертежи. Опытные конструкторы частенько этим пользуются
Впрочем, конструкторы также зависимы от технологии и возможностей производства, так что все взаимообразно
Это не всегда допущение, а довольно часто это необходимость, ну например такой вариант, когда на конце длинного вала вам по конструкции необходимо отверстие с резьбой, вы просто вынуждены будете нарисовать его сами.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 07.05.2012, 09:18
STAJOR
Ничего не пойму. Знаем одно и тоже, а выводы делаем противоположные. Если по конструкции, то я как конструктор его покажу в чертеже. САМ. А если оно нужно технологу, то я как конструктор напишу в тт: на торце А допускается отверстие диаметром не более... , глубиной не более... И все дела. Главное не вдаваться в допуски, шероховатость и пр. подробности, а оставить их производству. Согласен?
И что значит "конструктор влияет на технолога"? Он оформляет деталь только теми подробностями, которые требуются для конструкции. И ничего личного. С учётом, конечно же, технологичности...
Последний раз редактировалось STAJOR, 07.05.2012 в 09:30.
STAJOR вне форума
Непрочитано 07.05.2012, 10:10
Serge Krasnikov
Вот именно, ставишь базы на ось, а от база биение, получаешь обточку в центрах или обработку указанных поверхностей с одной установки, разбиваешь изделие на сборочные узлы, влияешь на технологию сборки, ставишь чистоту обработки Ra25 по контуру получаешь резку на ножницах или плазме, ну и т.д
ЗЫЖ Ничего сверх удивительного, каждый день это делаем, просто не задумываемся.
Непрочитано 07.05.2012, 10:30
Там говорится, как его нужно обозначать, а не что его запрещено рисовать.
У конструктора тоже своя башка на плечах есть и он прекрасно понимает, что шейки все равно будут шлифовать за одну установку в центрах, а посему назначить базу в виде оси, а не в виде реальной поверхности шеек ему прямой расчет.
Непрочитано 07.05.2012, 11:44
STAJOR
Это бсспорно. Но дальше... Конструктор ставит размеры, допуски, базы...из учёта конструкции, её работоспособности, долговечности и тд, а обработка в центрах, с однй установки и т.д. это достижения технологии "в угоду" требованиям чертежа, а не наоборот. Ведь никто же не отменял контроль под предлогом, что мол делали с одной установки — честное слово! И ещё. Если контролировать точно также, как обрабатывалось, то не обнаружить погрешность базирования и погрешность с одной установки при обработке. А в узле вал встанет на шейки, а не на центра.
Тут явное противоставление оси и реальной поверхности. Где в ГОСТ 2.308 говорится о какой-нибудь оси вне сязи с реальными поверхностями?! "Уж сколько раз твердили миру", что отклонение от соосности (перпендикулярности, пересечения осей...) есть конкретный, реальный отрезок (также, как толщина, ширина, глубина) который представляет интерес для конструкции во-первых, и во-вторых, может быть измерен. И только от сих до сих, от упора до упора. Так что если хотябы одна из двух осей будет мнимой, то мнимыми станут и допуски расположения. Для меня это слишком смело .
STAJOR вне форума
Непрочитано 07.05.2012, 12:58
А меня, дурака, учили в свое время, что совмещение конструкторской, технологической и измерительной баз повышает точность и уменьшает погрешности.
Я уже об этом писал, называется это не "мнимая", а "скрытая". И скрытая база в виде оси вращения вала успешно материализуется при установке в центрах.
А еще ему пофиг, какую именно базу назначил конструктор.
Непрочитано 07.05.2012, 16:59
STAJOR
Напрасно вы так грубо о себе. Нужно всего лишь уточнить формулировку. Совсем незначительно: совмещение технологических и измерительных баз с конструкторскими повышает... Просто технологические базы полностью совпадают с конструкторскими только после снятия всех припусков. И ещё вы пропустили, что обработка в центрах и прочие замечательные находки технологии тоже должны как-то контролироваться. Или там всё "понулям"?
Вот с этим действительно дела плохи. По-вашему, ось центров (двух конкретных, реальных поверхностей) есть скрытая база. Да к тому же ещё и "ось вращения вала", что допустимо только в устной речи. Ведь все оси вращения, оси вала, оси машины и т.п. остались там, где деталь ещё на была физическим телом, а лишь совокупностью различных геометрических фигур (до рабочей документации). Разве при оформлении чертежа не достаточно ГОСТа 2.308? Где в нём "ось вала" или "скрытая база"?
Т.е. чертёж детали уже не есть закон для производства?
"Там говорится, как его нужно обозначать, а не что его запрещено рисовать" это цитата из предыдущего (№15). По-моему, последняя фраза этого пункта именно запрещает.
ГОСТ 2.109-73. Пункт 1.1.15. … Центровые отверстия не изображают и в технических требованиях не помещают никаких указаний, если наличие отверстий конструктивно базразлично.
Последний раз редактировалось STAJOR, 08.05.2012 в 00:09.
STAJOR вне форума
Непрочитано 07.05.2012, 17:31
forMA
Это что- то новое в технологии машиностроения. Можешь подробнее?
forMA вне форума
Непрочитано 07.05.2012, 22:00
STAJOR
А это можно подробнее? Если ещё и ссылочку...
Но ты спросил первым . Отвечаю. Конструкторские базы со всеми окончательными допусками от них мы видим только на чертеже детали. На всех промежуточных (до последней) операциях допуски шире, а выбираемые базы не столь точны, пока они с припусками. Центровые отв., понятно, не в счёт, если они есть только технологическая база. А если конструкторская (бывает), то допуски от них всё равно грубее окончательных. До снятия последнего припуска. на практике разве не так?
STAJOR вне форума
