Свая не входит в несущий грунт. Какие последствия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свая не входит в несущий грунт. Какие последствия?
Непрочитано 05.05.2012, 20:34 #1
OLGA555N
Имеется свайное поле под 10-эт. жилой дом. Допустимая нагрузка на сваю 36т. Сваи длиной 9м, по проекту входят в пески средней крупности на 1м. Из-за нахождения вблизи стройплощадки ветхих частных домов было принято решение на вдавливание свай. Заключили договор с организацией, кот. имеет сваедавильную установку с силой вдавливания (пригрузом) 75 т. В итоге получается, что 9м свая торчит на 2-2,5 м. от ур. котлована. Причем эта организация продолжает давить и рубить 2м куски, считая что свая дошла до песка (т. к. дальше не вдавливается) По геологическому разрезу получается, что свая остановилась в суглинках, либо уперлась в какую-то линзу. Главное, подрядчики с пеной у рта гарантируют, что свая понесет положенную нагрузку. Можно ли им верить? Как перестраховаться? Гл. спец. предлагает ввести ж-б пояса (над цокольным, 5 и 10эт). Разве это поможет сваям?
Непрочитано 05.05.2012, 21:00
Анкл Бенц
инженер
Остановить стрйку.....Менять подрядчика...пока не поздно... Пригоните бурилку....и пусть при вас пробурят...будет видно..что там песок или нет.... Или пару таджиков..пусть откапают шурф.... на 3-4 м...
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 21:09
alex_bay
Конструктор
Саратов
Надо статические (раз уж нельзя долбить) испытания сделать для 2-3 штук и сразу будет видно - несут сваи или не несут .
alex_bay вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 21:28
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
Ну зачем же так кардинально. Может все-таки пойти путем alex_bay - выполнить стат.испытания? Это будет надежнее, чем освидетельствование грунтов.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 21:40
zebs
Так ведь они давили пригрузом на 75т а у вас макс 36т. Я извиняюсь за подробности ,Вы взяли на подряд организацию, которая возьмет на себя всю ответственность, что вы переживаете?.
zebs вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 21:49
Алекс80
КЖ,КМ
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
сваи вдавливают. У них каждое погружение как статическое испытание!
Алекс80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2012, 21:56
OLGA555N
36 т. несущая способность сваи по грунту, если пригруз 75 т. - это разве значит, что она будет нести эту нагрузку? У подряд. орг. есть лицензия на этот вид работ, вроде они гарантируют, но строить и эксплуатировать нашей организации. Когда лет через 5 фундамент окажется под полной нагрузкой и пойдут осадки - этой организации вдруг не будет в живых? А делать статич. испыт. не хочет наш директор - оч. дорого, а та организация не считает это нужным. Хочется еще спросить, если сейчас отказаться от вдавливания и начать забивать - наверно будет большая разница в осадках на вдавливаемых сваях и забитых до проект. отметки, можно ли арматурой в ростверке это компенсировать и как ее посчитать?
OLGA555N вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 21:59
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
И на каждую сваю оформляется журнал испытаний? И процесс вдавливания сваи соответствует ГОСТ 5686-94? А где бы в нормативах найти такую запись, что для вдавливаемых свай не требуются статические испытания?
Непрочитано 05.05.2012, 22:05
Алекс80
КЖ,КМ
Даже при забивке контролируют отказ (несущую способность) каждой сваи! Ну и было бы странно не записать в рабочих чертежах о контроле несущей способности при погружении! Чем процесс вдавлиния принципиально отличается от предусмотренного ГОСТ 5686-94?
Алекс80 вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 22:13
Forrest_Gump
Щелково МО
Да так, мелочами :-))))) Ну так в каком нормативе можно глянуть указание, что вдавливаемые сваи можно не испытывать?
Непрочитано 05.05.2012, 22:31
Анкл Бенц
инженер
Способ погружения свай и испытание статической нагрузкой, для определения несущей способности сваи......это две большие разницы....лично видел в тогда еще г. Горьком дом, который разобрали из за того что не добили сваи..кажется 12 этажей был...
..не надо строить по понятиям...одним дорого...другие ручаются....а лицензии..вроде отменили...
..вызовите проектировщиков...пусть вносят изменения в проект....типа 2 м сваи....послушайте, что они скажут.... и куда кого пошлют...
Анкл Бенц
Непрочитано 06.05.2012, 14:59
igr
Конструктор
Для того и проводят испытания свай, что бы уточнить их длинй на площадке.После первого отказа испытать и выполнить корректировку РД
igr вне форума
Непрочитано 06.05.2012, 15:43
1 | #13
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Сообщение от OLGA555N Посмотреть сообщение
Не понятно, ваш директор из своих денег заплатит что-ли? И мало ли что считают строители? Их работа исполнить, а не считать. Нормы говорят не менее 2 свай и не менее 0,5% от всех свай. Это должно быть указано в проекте.
Что касается стат испытаний, это обычное дело, даже для вдавливаемых свай. То что несущая способность 36т а вдавливающая нагрузка 75т это нормально. Если вдавливали с меньшей нагрузкой (посмотрите журнал, там по каждой сваи должны быть данные) например. 50т - то должно вызвать сомнения. Может у вас сваи с запасом? 36т на 9м это только при плохих грунтах.
Ну а если стат испытания пройдут - пусть остаются.
Вообще то перед массовым задавливанием, делают контрольные, определяют длину свай, согласовывают и заказывают, это тоже должно быть указанно в проекте.
Показали бы геологию, разрез по сваям непонятно же ничего: куда сели, однородность слоев, показатель текучести суглинков, вода и т.д.
FLASH! вне форума
Непрочитано 06.05.2012, 15:59
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Обычная ситуация... сначала изыскатели подстраховались, сложив КСС с "нормативно допустимым" запасом, потом тоже самое сделали проектировщики ))) вот и сваи "не идут". Скорее всего все действительно гораздо лучше, чем вам кажется.
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2012, 16:30
OLGA555N
Вот и подрядчики говорят, что свая уперлась в песок. Но она ведь должна на 1 м зайти в него. Вчера поменяли сваи на 8 метровые. Одну сваю, кот. торчала на 4 метра просили не срубать. Пригнали сваебойку с соседней секции и благополучно вогнали эту сваю до нужной отметки. КАК ЭТО ПОНЯТЬ? Значит неправильно выбран пригруз для вдавливающей установки? После праздников вызываем геологов прошурфить до песка. Выложу геологию.
OLGA555N вне форума
Непрочитано 06.05.2012, 16:47
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
75 тонн, это для свай 25х25, для 30х30 120т. Через мягкие слои прошли, на песке остановились.А нужно зайти хотя бы на метр, но сил не хватило. Естественно строители сказали : да ладно, и так сойдет. Тут надо смотреть геологию и испытывать. Может и сойдет, но лучше, конечно, додавить в песок другой установкой и спать спокойно.
36тонн, да на 9м, да в песке? 36т расчетная или номинальная. Если расчетная то свая по факту несет 36*1,4=50т, т.е и вдавливающая нагрузка должна быть 100т, -110т если в песок. А если пески еще и плотные то и 130т. Можно конечно и лидер, но это в крайнем случае.
Последний раз редактировалось FLASH!, 06.05.2012 в 16:53.
FLASH! вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2012, 16:54
OLGA555N
36т - это расчетная, по геологии пески сред. крупности начинаются на глубине 8м, а до этого суглинок с нехорошими характеристиками...
OLGA555N вне форума
Непрочитано 06.05.2012, 17:19
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
а сколько ударов потребовалось чтоб вогнать вдавленную сваю до проектной отметки
Евгений Д. вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2012, 17:37
OLGA555N
Много ударов, даже не считали, сначала шла оч. плохо (наверно была в линзе) ,потом пошла и так до проект. отметки.
OLGA555N вне форума
Непрочитано 09.05.2012, 08:26
John_Galt
Сделайте статическое испытание. Причем оно должно было быть сделано гораздо раньше, еще перед погружением всех свай. Значит вы сами лоханулись и не сделали соответствующих примечаний. По части несущей способности тоже большой вопрос правильно ли вы посчитали, учитывая что опыт у вас не большой в данных вопросах.
John_Galt вне форума
Сваи недобиваются на положенные 50 см. в несущий грунт. Что делать? Розмысл Основания и фундаменты 34 06.07.2021 13:39
Какие характеристики грунта принять после его замачивания (грунт просадочный 2-й кат)) engineer_a Основания и фундаменты 29 19.08.2013 21:13
Нарушена технология ТИСЭ, какие будут последствия? Sheva1 Конструкции зданий и сооружений 19 16.04.2012 13:19
Замороженная бетонная подготовка - какие последствия? msv_mnv Железобетонные конструкции 50 29.02.2012 18:21
Какие последствия могут возникнуть при выравнивание пола Динho Прочее. Архитектура и строительство 7 07.05.2009 22:16
