Каким образом постелить металлочерепицу на швеллера 16 с шагом 1 метр в продольном направлении?
проектировшик
СССР
Самый простой вариант будет демонтировать швеллера и выполнить обрешетку с шагом 350 мм. Выполнить расчет. Я в данном случае склоняюсь к квадратной трубе. К ней легче будет потом крепить металлочерепицу.
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем! |
Что по этому поводу скажут пожарные?
Тогда как вариант уложить сначала поверх швеллеров по скату балки и по ним уже выполнить обрешетку с шагом 350 мм. То что 6 м это еще не показатель. Ты не указал снеговую нагрузку, поэтому я и предложил вариант с трубой, который так же имеет право на жизнь. Понятно, что расход стали будет несколько выше.
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
так я не понял по верх прогонов еще бросить попереччно гнутый профиль с шагом 1 метр, затем на него опять продольно обрешетку,а потом черепицу, это самое неэкономичное решение из всех есть другое?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Это самое экономичное решение, если выполнить расчет и подобрать профиля по расчтету трубы не закладывая дурного запаса. Я бы применил в этой конструкции трубу 40х2. Шаг определил бы простым расчетом. Не 1 м как стандартно закладывают, а тот который получиться по расчету. Предварительно рассчитав на каком пролет будет работать обрешетка с шагом 350 мм. Вот в принципе и все. Данная конструкция не перераспределит нагрузку на ферму, не распределятся по другому усилия в ферме.
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Да можно и стальную.Не надо изобретать велосипед.У производителе черепицы всть решения всех узлов.Единственный недостаток в металле во время дождя будет громыхать, будь то бы ты засунул голову в стальное ведро и по нему бьют палками.(см. фильм Вождь краснокожих)
СССР
Думаю обрешетка в обрешетке решение нормальное, просто обрешетки в два раза будет больше, хотел сделать из дерева но встык слабоватое соединение будет обрешетка деревянная 50 на 50 мм, метал дороже дерева выходит тем более гнутик
