проблема с преносом из P-CAD в AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > проблема с преносом из P-CAD в AutoCAD
Непрочитано 06.05.2012, 15:28 #1
tuz1k
при открытие в AutoCAD Dxf файла выбивает ошибку: "Повторное описание блока 1 в строке 13218.
Испорченный или неполный входной DXF-файл -- импорт чертежа не выполнен." помогите очень надо
Непрочитано 06.05.2012, 23:30
kp+
идущий по граблям
Recover не помог? Еще попробуйте сохранить не в формате dxf 20**, а в самой древней версии dxf, которая доступна для PCAD (обычно R12)
Также можно попробовать открыть dxf каким-нибудь суррогатом Акада, тем же Нанокадом - они иногда менее "разборчивы в еде". Потом сохранить в dwg.
Если не поможет, выложите файлы (и PCAD'овский, и неудачный dxf) здесь или в теме "конвертация файлов", может, не все безнадежно.
kp+ вне форума
Непрочитано 06.05.2012, 23:57
KennyMckormik
P-CAD не всегда корректно делает DXF это связано с переносом элементов и их описанием. Лечить лучше всего внешними программапи конвертации файлов P-CAD. Мне нравился NXCAD, можно и FLY10, см.: http://www.pcad.ru/ там вариантов очень много.
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума
Программирование в Delphi под AutoCAD 2010 Bob_Dylan Программирование 3 31.10.2011 20:59
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
Autocad зависает на ноутбуке. Проблема с видеокартой. Vildar Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 13 25.06.2011 01:42
Проблема с регистром текста. Все время исключительно верхний. AutoCAD 2010 red-white19 AutoCAD 1 12.03.2011 13:52
