Козырек
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Козырек
Козырек
Непрочитано 20.09.2006, 09:49 #1
Козырек
v_alex
Новокузнецк
Хочется услышать мнение, потому как своему не очень доверяю... делаю проект перевода нежилого в нежилое... выдали задание сделать козырек и крыльцо... вопрос таков, насколько реально сделать таджикстроем раму закрепленную по треугольнику под данный козырек (см картинку) и если возможно, то как это воплотить в жизнь?...
[ATTACH]1158731412.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 20.09.2006, 12:57
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Если у надзирателя будет плётка,.... то "при желании можно и зайца научить курить"(с) . Лучше- побольше сборки на болтах.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Непрочитано 20.09.2006, 13:52
AIK
А как воду с кровли будем отводить? Для того чтобы сварить раму нужет аппарат, стал быть уже не таджики. А алюкобонд тоже таджики будут делать? А светильник над входом не хотим?
Я бы такую работу отдал каким нибудь рекламщикам - у них примерно тот же набор работ, соответственно кадры и оснастка.
А что там под землей? На выпуск канализации не разрешат посадить.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2006, 14:15
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от AIK
Обычно делается сварное корыто из листа 4 мм, с него лоток... с лотка на газон... сварное корыто приваривают прогонам состоящих из швеллера и уголка (Уголком придается уклон)... вот это все хозяйство надо подвешать так, чтобы не рушить полет фантазий архитектора и не угробить парочку посетителей... мысли пока такие... сделать металлическую раму примерно из 22 швеллера по контуру... с одной стороны поставить на стойки... с другой прикрутить пластины к зданию анкерами... к ним уже зацепить раму... пугает трехметровый вылет вдоль здания и полутораметровый поперек... алюкобонд, светильники и оснастку будут рекламщики делать... из сетей там только телефонный кабель в охранную зону которого мы не попадаем...
p.s. Понимаю что в хорошем вопросе содержится большая часть ответа... дома подумаю и постараюсь задать вопрос поконкретнее.
v_alex вне форума
Непрочитано 21.09.2006, 12:01
vv_77
заказчик
Ярославль
Я бы еще обратил внимание на примыкание козырька к сущ. стене:
1 - ДШ (или хотя бы шарнир, исходя из реалий)
2 - надо грамотно сделать примыкание кровли, чтоб по стене вода не текла
На счет 3м вылета - в металле все возможно, только посчитать.
vv_77 вне форума
Непрочитано 21.09.2006, 17:07
МВ
Качественно закрепить раму к стенам из керамзитобетона анкерами (судя по всему распорными) не получится, судя по картинке дом панельный.
Да и сквозные анкера не проидут, за стеной жилые помещения.
Нужен иной вариант.
МВ вне форума
Непрочитано 21.09.2006, 17:33
IgorSYS
ПГС
Возможно, химанкера...
IgorSYS вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2006, 08:10
v_alex
Новокузнецк
Посчитал раму... шарнирно закрепить к углу не получится - прогиб большой, поэтому завел раму за торец на метр... максимальная нагрузка на стену в точке закрепления 2,7 тонны (угол здания)... имхо многовато... поэтому уговорил поставить архитектора третью стойку... столько времени блин потеряно...
v_alex вне форума
Непрочитано 22.09.2006, 08:26
AIK
Сообщение от v_alex
Вот именно. Нет бы сразу сюда чертежик положить. Я например не понял отчего надо обязательно крепиться за угол дома и какое к этому отношение имеет количество стоек.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2006, 09:16
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от AIK
Извиняюсь... я бы сразу так и поступил... но в силу некоторых причин не было возможности положить чертеж... думал сделать так:
[ATTACH]1158902208.gif[/ATTACH]
а третья стойка поставленная слева перераспределит нагрузку... :roll:
v_alex вне форума
Непрочитано 22.09.2006, 09:46
AIK
Редкий случай: в архитектурной картинке реализма больше чем в конструктивной.
Во первых надо разобраться с опорной балкой, которая крепится к стене. Судя по картинке она попадает аккурат в стык между панелями, что не есть гуд. Крепление должно быть не в трех точках а по всей длине и с шагом не более 400, потому как анкеровка к хрущевскому навозобетону это тоже не есть гуд. Балку по торцевой стене здания надо заводить дальше, так как это показано в креативе (см. выше про навозобетон).
Несущую балку надо укладывать непосредственно на стойки, потому как консоль опирать на консоль, да при соотношении консоль/пролет=2,2/1, да и стойки судя по виду несут чисто идеологическую нагрузку- жуть получается по перемещениям.
Кабы картинка была в dwg, я бы поглумился более содержательно.
А какой там у вас снеговой район? Мешок соберется хороший
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2006, 10:25
v_alex
Новокузнецк
Четвертый снеговой район... Мю получается 1,65... Мю1 = 1.53...
Чертежик прилагается... насчет закрепления балки полностью чегото неподумал... спасибо... консоль на консоль действительно не есть гуд... обычно я так не делал... помешательство видать было... лучше вылет наверное прогонами сделать?
[ATTACH]1158906350.dwg[/ATTACH]
p.s. хмм.. еще смущает радиус гиба... для 24 швеллера 4 метра... а тут 1.2 метра... видать цельную балку не сделать...
v_alex вне форума
Непрочитано 22.09.2006, 11:05
AIK
Я бы думал в таком направлении
[ATTACH]1158908713.dwg[/ATTACH]
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2006, 13:19
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от AIK
от профлиста я всетаки откажусь... иначе с профлистом воду отвести от входа будет сложно... незнаю как лучше закрепиться к закладной пластине... :? приварить раму непосредственно к пластине? тогда как ее установить в проектное положение? может сделать столик из пластины? или тут уместен другой вариант?
v_alex вне форума
Непрочитано 22.09.2006, 13:35
AIK
Я имел в виду следующее: парапет козырька ставится с зазором, вода с профлиста льется по периметру свободно. Материал парапета -тот же алюкобонд. Рам никаких не городить, если только не считать рамой балку по стойкам. Прикрепили к стене пластины шпильками на раширяющемся цементе), к пластинам приварили балки.
Поставили стойки, на них балки. Система связей для создания диска - из легкой трубы. Потом накидали профнастил. Уклон от здания - верхними отметками балок. К профнастилу - на уголках крепится алюкобондовый парапет. Все легкое, на горбу приносится, на коленке варится, расчет в основном на снег с мешком. Расчетная схема такая: жесткость обеспечивает дом и диск покрытия. Стойки двухшарнирные (мы же не хуже Канчели?). Шарнирность нужна чтобы обеспечить разницы осадок, потому как приличный фундамент под стойки сделать все равно не дадут.
Неплохо бы в панелях выдру проковырять для оформления примыкания профнастила к стене. Снизу всю срамоту прикрыть решеточкой типа грильято.
AIK вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 14:37
serdceedka
Здравствуйте, задача состоит в том, что необходимо сделать козырек у многоэтажного дома (с расчетами и узлами)
с чего начать непонятно.
может есть подобные проекты, для шаблона.
serdceedka вне форума
