Подскажите тип изделия (фото прикреплено)
хмм, сколько видел - как раз всегда полкой вверх
и в институте рисовали всегда полкой вверх полкой вниз видел только ригели по серии ИИ-04, да всякие вычурные конструкции в справочниках 194х-5х годов с точки зрения теории жб (насколько я ее знаю) в растянутой зоне работает арматура - бетона можно поменьше, в сжатой зоне работает и бетон и арматура или вообще один бетон (хотя в данном случае думаю арматура есть) - выгоднее побольше бетона сделать |
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Это фундаментную балку , значится , вы кладете полкой вниз? Ну вы, блин, даете
![]() Это же обычная фундаментная балка под кирпичную стену в 2 кирпича или больше (судя по размеру- как минимум 520 ширина полки, высота 450, по низу ширина 250). Укладывается на ступеньки столбчатых фундаментов или ростверков. |
Есть фото панельного дома. Подскажите, какой серии этот дом? | Kabanchik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 21.12.2010 17:50 |
Подскажите серию ригеля (фото прилагается) | vvp | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 19.03.2010 09:13 |
Подскажите как поменять тип системы в СКАДе | Yurez | SCAD | 2 | 31.03.2009 00:38 |
Подскажите какой тип утеплителя применить в трехслойной кирпичной стене | oolliiyy | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 15.02.2009 12:04 |
Подскажите серию жб. панелей (на фото), высота 1800, длина 6000, толщина 300. | mosunova | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 09.12.2008 09:31 |
