Ищу нормы проектирования АГЗС (Автомобильная газозаправочная станция) ?
Астана
а также:
1. ПБ 12-527-03 "Правила безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций сжиженного газа". 2. ПБ 12-609-03 "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы". 3. СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы". К слову, по поводу НПБ 111-98: "1*. Настоящие нормы устанавливают требования пожарной безопасности, предъявляемые к технологическому оборудованию, строительной части, размещению и генеральным планам автозаправочных станций (АЗС), ограниченных принятой в настоящих нормах классификацией и предназначенных для приема, хранения и заправки наземных транспортных средств моторным топливом. Нормы не распространяются на автомобильные газозаправочные станции, эксплуатирующиеся в качестве топливозаправочных пунктов газонаполнительных станций и пунктов, а также на автомобильные газонаполнительные компрессорные станции, эксплуатирующиеся в качестве топливозаправочных пунктов производственных предприятий газовой промышленности." Последний раз редактировалось SkyMan, 11.05.2012 в 11:01. |
гип Регистрация: 24.04.2009
Северный тупик
Можно ли использовать нормативы содержащиеся в Технико-эксплуатационной документации (ТЭД) на технологическую систему (ТС) ГАЗС отличающиеся от НПБ 111-98*? Кто не знаком с ТЭД на газовые АЗС, там расстояния между объектами уменьшены - по сравнению с приложением 6.1 и 6.2, НПБ, что бывает очень выгодно.
Астана
Согласно НПБ 111-98 п.9. ( Планировка АЗС с учетом размещения на их территории зданий и сооружений должна исключать возможность растекания аварийного пролива топлива как по территории АЗС, так и за ее пределы.
На въезде и выезде с территории АЗС необходимо выполнять пологие повышенные участки высотой не менее 0,2 м или дренажные лотки, отводящие загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения АЗС., Нужно ли делать дренажные лотки в АГЗС ? |
При сливе СУГ из автоцистерн в резервуары хранения происходит выход двухфазной смеси СУГ из контрольных вентилей уровня жидкости автоцистерны и резервуара, также возможны потери СУГ из-за негерметичности фланцевых соединений и газопроводной арматуры, потери при аварийной утечке жидкой фазы СУГ в результате поломки или неисправности оборудования.
Северный тупик
У меня проект сейчас в экспертизе, там сделана площадка АЦсуг без вентиляции - согласно ТЭД на технологическую систему с учётом мероприятий.
Свечу выжига на Газовой АЗС надо показывать на разбивочном генплане? Ведь свеча выжига является временным оборудованием, её приносят и уносят. |
А разве пропан-бутан - это не СУГ (сжиженные углеводородные газы)?
Может, ну его - проектировать АГЗС?.. ![]() Последний раз редактировалось skkkk, 18.04.2013 в 00:27. |
Подскажите, получилось ли согласовать нормы по ТЭД в противовес НПБ 111-98*? (сейчас правда действуют СП 156.13130.2014), там тоже есть пункт 6.1 и 6.2 по аналогии. Получается ТЭД можно и нужно применять для технологических систем на АГЗС, а СП и НПБ носят рекомендательный характер, в соответствии с 184-ФЗ от 27.12.2002. Ведь главное соблюдать требования технического регламента 123-ФЗ от 22.06.2008.
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах | Vova | Организация проектирования и оформление документации | 1468 | 02.08.2022 02:54 |
Ищу ВНТП 01-89 Нормы технологического проектирования цехов и сооружений судоремонтно-судостроительных предприятий Минречфлота РСФСР на 1991-1995гг. | ILIYA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 01.11.2011 13:31 |
Ищу информацию для проектирования мини-гостиницы | SkyMan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 10.09.2011 18:43 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Ведомственные нормы технологического проектирования ж / д депо | Sergeu165 | Технологические решения (ТХ) | 2 | 10.07.2010 15:40 |
