Помогите найти ошибку в расчетной схеме
Во дает! Две недели он бьется!
У вас жесткости элементов заданы численным описанием, причем задана только продольная жесткость EF. Изгибная жесткость EY задана равной нулю. Ну и что вы хотите? Вы собрали рамку из веревок, а теперь удивляетесь, что она стоять не может. Это кто вас так работать учил? Если у вас рама из стальных конструкций, то и задавайте жесткости стержням из сечений металлопроката. Если из железобетонных, то задают параметрические сечения. Задача стоит проверить конструкции рамы и подобрать сечения элементов и их армирование (если это ЖБК). Открывайте учебник по МК или ЖБК и смотрите как сечения и их характеристики элементам рамы назначают. Можете еще вот это посмотреть http://dwg.ru/dnl/2480. Есть и более современные учебники этих авторов, соответственно по МК и ЖБК с применением SCAD. Как раму промздания моделировать см. http://dwg.ru/dnl/5395 и вот это http://dwg.ru/dnl/3360 . Да, там для ЛИРА. Но принципы моделирования одни и те же. Последний раз редактировалось Leonid555, 10.05.2012 в 17:54. |
Помогите найти литературу по теме "преднапряжение изгибаемых и сжато-изгибаемых элементов с натяжением арматуры на бетон! | S.Gerrard | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 13.08.2013 14:56 |
Помогите найти ошибку Scad | Toxel | SCAD | 12 | 14.04.2010 15:30 |
Помогите найти чертежи православных храмов | leonbka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 12.03.2010 11:31 |
Ошибка в расчетной схеме металлокаркаса. ПОМОГИТЕ | VAV | Расчетные программы | 2 | 20.11.2009 16:48 |
Как правильно создать в расчетной схеме пилон? | CAD | Расчетные программы | 10 | 03.10.2007 16:06 |
