Как правильно оформить чертеж детали изготавливаемой по шаблону
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Так и напрашивается полярная система координат с началом в центре отверстия. Тогда можно, изменяя угол с каким-то шагом, например в 5 градусов, задать точки кривой.
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
Поставь на чертеже габариты и укажи в ТТ что-нибудь типа "размеры выполнить по ЭМД такой-то"
по идее, чертеж с размерами нужен для контроля и прикрытия собственой задницы - намудрят там технологи со своим станком чегонибудь или плоттер разномасштабность по осям имеет, а тебя есть бумага на которой нариованы габариты. Не совмадают цифры? Не твои заботы, а так все на тебя и свалят, мол модель не такую подсунул.
Обычно резали из бумаги заказчикам всякие развертки, но чертеж все едино выпускали с парой десятков размеров в координатной сетке вдоль контура этого хитрого - для проверки этого вполне хватит, если "чего", а для изготовления файл. Солидворкер Приписать то на счет выполнить по ЭМД можно, только это значит она должна какимто макаром быть занумерована, в архив сдана... |
Шаблон это ведь не только контур, но и возможно использование ориентации и привязки к внешним базам, так что без чертежа все равно не обойтись.
Зависит от конкретных обстоятельств |
как правильно вставить чертеж из автокада в ворд ? | heller | AutoCAD | 18 | 13.11.2014 10:07 |
Сколько стоит оформить чертеж в АвтоКАД? | Torero | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 20.05.2014 10:55 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
Как сделать чертеж одной детали?? | Lin | AutoCAD | 6 | 12.07.2004 12:50 |
