Объём нескольких объектов
Команда: _massprop
Выберите объекты: или: Команда: _MEASUREGEOM Задайте параметр [Расстояние/рАдиус/Угол/Площадь/Объем] <Расстояние>: _volume Первая угловая точка или [оБъект/Добавить объем/Вычесть объем/выХод] <оБъект>: Б Выберите объекты:
*...И Случай, бог изобретатель. * |
я выбираю выбрать объект, но могу выбрать только один объект а мне надо узнать общиё объём объектов, тобишь рамкой их выделить все. Объём одного листа я знаю, а узнав объём всех объектов я разделю на объём одного листа и узнаю количество листов.
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Скачай GeomProps*.arx от Александра Ривилиса. Здесь на форуме была тема со ссылкой, или на www.caduser.ru. Измеряет геометрические характеристики многих объектов (то бишь выделил кучу линий - полилиний - дуг и прочего, - увидишь общую длину; для солидов соответственно общий объем можно получить)
Задайте параметр [Расстояние/рАдиус/Угол/Площадь/Объем] <Расстояние>: _volume Потом нажимаю правую кнопку, /выбрать объект курсор меняеться на квадат и выделять можно только один объект а мне надо всю кучу выделить AlexV - спасибо, помогло, загрузил эту полезную штуку.))) Последний раз редактировалось Rumikan, 11.05.2012 в 13:12. |
Rumikan, а в команде _MEASUREGEOM на правой кнопке есть опция Добавления
Команда: _MEASUREGEOM Задайте параметр [Расстояние/рАдиус/Угол/Площадь/Объем] <Расстояние>: _volume Первая угловая точка или [оБъект/Добавить объем/Вычесть объем/выХод] <оБъект>: Д Первая угловая точка или [оБъект/Вычесть объем/выХод]: Б (Режим добавления) Выберите объекты:
Rotate нескольких объектов вокруг своей оси | Silavsale | AutoCAD | 21 | 11.06.2013 11:59 |
Доступ к значению свойства нескольких выделенных объектов, созданного arx приложением. | blackkeeper | Программирование | 1 | 12.03.2012 03:00 |
Объединение нескольких объектов в одно целое (VBA) | Markiza-2010 | Программирование | 4 | 11.12.2011 22:32 |
Масштабирование нескольких объектов без изменения расстояния между ними...Как!?!? | Botan | AutoCAD | 1 | 23.07.2009 17:35 |
FILTER / фильтр | BM60 | Справочник команд | 0 | 08.07.2008 15:35 |
