помогите!!!ошибка в схеме(предполагаю из за модального анализа)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > помогите!!!ошибка в схеме(предполагаю из за модального анализа)
Непрочитано 11.05.2012, 13:37 #1
Olга
Схема многоэтажного панельного здания. помогите раньше пользовалась уже модальным анализом с подобной проблемой не сталкивалась. выдает ошибку невозможно выделить 250 МБ .. запускала схему на разных машинах в общем дело не в памяти.Протокол расчета доходит до этапа сбора масс и выдает ошибку.. схема без модального анализа считается. Помогите....
Последний раз редактировалось Olга, 14.05.2012 в 12:05.
Непрочитано 11.05.2012, 14:36
Nigik
Ирпень
Метод расчета переключите с многофронтального на итерационный. Должно помоч.
Nigik вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2012, 14:46
Olга
пробовала итерации идут бесконечно
Olга вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 17:30
Leonid555
Olга, у вас динамический ветер не задан как динамическая нагрузка. Вот не видно его при попытке корректировать динамические загружения. А при просмотре нагрузки от динамического ветра она выглядит как статическая. Не должны у динамической нагрузки появляться красные стрелочки распределенного загружения как у статической нагрузки. Так что задайте динамический ветер аккуратно.
Если у вас есть динамическая ветровая нагрузка, то соответствующая ей статическая ветровая нагрузка учитывается автоматически. Тогда в комбинациях не надо вообще учитывать статический ветер. В РСУ для статического ветра ставить - неактивен.
Для динамических ветровых нагрузок и модального анализа рекомендуется использовать расчет по методу Ланцоша.
Если вы опираете пластины шарнирно, то следует объединять перемещения по X, Y, Z, UZ.
При модальном анализе должны учитываться нормативные нагрузки, т.е. надо вводить понижающие коэффициенты, т.к. в SCAD задаются расчетные нагрузки.
Последний раз редактировалось Leonid555, 11.05.2012 в 17:41.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2012, 04:38
Olга
Leonid555
динамическая и статическая нагрузка задана в ручную потому что в скаде динамика по старым нормам еще проверяющие органы не принимают подобное.. нашли выход такой!
вот это почему.. можно по подробнее пожалуйста ))
Olга вне форума
Непрочитано 12.05.2012, 10:06
Leonid555
Сообщение от Olга Посмотреть сообщение
Если имеется циллиндрический шарнир , допустим, вдоль оси У, то вы должны объединить все перемещения, кроме поворота вокруг этой оси У. Такой общий смысл и такая задача ЕСТЬ в инструкции к SCAD (Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А., Перельмутер А.В., Перельмутер М.А.
"SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD" – М.: Издательство СКАД СОФТ, 2007).
Ну и , кроме того, если в режиме сборки собирать схему из подсхем, то поставив галку в окошке "шарнирность в узлах" вы в итоге получите объединение перемещений по X, Y, Z, UZ.
Olга, у вас при запуске на расчет косяком идут сообщения о геометрической изменяемости системы. Это вас не настораживает?
Автор темы   Непрочитано 12.05.2012, 10:23
Olга
Leonid555,
Настораживает конечно. хорошо попробую добавить направление в группах объединений перемещений.. посчитаю, отпишусь что получилось.
Olга вне форума
Как обосновать нецелесообразность проведения радиоскопического анализа стропильных ферм? HEVOD Конструкции зданий и сооружений 65 23.12.2009 20:05
