запрос ввода данных при выборе объекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > запрос ввода данных при выборе объекта
Непрочитано 11.05.2012, 18:46 #1
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Можно ли сделать, чтобы вместо стандартного запроса "Select object:" при
[Выделить все]
 (setq ent (car (entsel)))
появлялся запров с опцией ввода строки, но при этом квадратик для выбора объектов не исчезал?
Я пытался, но получается, что выбор объектов возможен только после ввод строки и нажатия Enter...
[Выделить все]
 (setq ent (car (entsel (setq new_string (getstring nil "Enter new string:")))))
Непрочитано 11.05.2012, 18:58
1 | #2
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Klo Посмотреть сообщение
какая муха тебя в зад укусила? Или ты все время на красный ездииишь?
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2012, 19:00
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Что-то не так?
Klo вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 19:37
1 | #4
gomer
строю, ломаю
Украина
Что-то не так?
а что так? почему юзер должен говорить каду чего ему (каду) у него (юзера) спросить?
а если нужно добавить возможность выбора опций, то см. initget
gomer вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 21:19
1 | #5
[Выделить все]
 (initget 128 "Значение Переменная Value Dim _ V D V D")
(entsel "\nВыбираем объекты [Значение/Переменная] <Отмена> : ")
Автор темы   Непрочитано 11.05.2012, 23:07
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Спасибо за помощь!
Экспериментировать буду завтра. А анализировать - сегодня
128 - можно вводить произвольные значения?
Последний раз редактировалось Klo, 11.05.2012 в 23:17.
Klo вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 23:36
Можно. Но результат может оказаться неожиданным. Не проще ли справку посмотреть?
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Как убрать рамки-маркеры при выборе объекта в Acad 2011 kabz Прочее. Программное обеспечение 1 25.11.2010 16:10
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства maxummm Прочее. Архитектура и строительство 18 25.08.2010 20:31
Кто использует возможности ввода значений в поля свойств объекта с помощью калькулятора MIP AutoCAD 5 16.03.2009 23:48
