помогите пожалуйста с фундаментом, котедж
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > помогите пожалуйста с фундаментом, котедж
Непрочитано 12.05.2012, 13:26 #1
kifa
Сам я электрик, но знакомый попросил закинуть к знающим людям
Дано: грунт - песок, перепад высот макс. 75 см по диагонали. Дом - 9х12 каркасный 1 этаж + мансарда.
Знакомый строитель - строит промышленные объекты, посоветовал следующий фундамент:
Столбы диаметром 50см не менее 1,2х метров с шагом 3 метра армированные 4мя прутами 16й арматуры, соответственно по длинной стороне 5 столбов, по короткой - 4. Столбы залиты на 30 см ниже уровня грунта,
далее копаем траншею 30 см глубиной( на уровне со столбами) и заливаем ленту 40 на 60 см армированную 2мя поясами по 3 прута 16 арматуры обвязанные через 40 см гладкой арматурой 8мм.
Говорит построили уже ни один дом на таком фундаменте и всё норм.
чего скажете? Паисбо за ответы
Непрочитано 12.05.2012, 14:02
_danger_
ГИП
буронабивные сваи в песках при бурении осыпаются, что ведет к перерасходу бетона. Если дом каркасный (как я понимаю канадский) то может есть смысл делать сваи диаметром 300 длиной 2,5-3м с меньшим шагом - 2м тогда и арматуру в ростверк можно не 16 а 10. Кстати нет смысла армировать сва 16 диаметром достаточно 10. А в целом мысль правильная
_danger_ вне форума
Пожалуйста, помогите найти техкарту на облицовку купола ! Олич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.05.2011 16:45
Помогите, пожалуйста, решить проблему с геом. изменяемостью опоры под шламопровод Otche Alozo SCAD 2 20.03.2011 14:07
Lisp+DCL=зависание Автокада, помогите найти ошибку пожалуйста faust999 Программирование 2 16.05.2009 09:09
