металлопластиковые трубы водоснабжения (мотаж, демонтаж, ремонт)
44d32'44"С, 33d26'51"В
Собственно металлопластик - самое простое, доступное не только архитектору, но и дизайнеру. Принципиально есть два вида соединений - на резьбовых фитингах и на пресс-фитингах. Для резьбовых нужен только гаечный ключ. Ну, чтобы выглядеть "профи", можно еще резак для труб (можно ножовкой резать), "штучку-дрючку" для развальцовки концов (можно чем-то подручным, типа пассатижей), да пружинку для качественного гнутья труб (можно об колено). Пресс-фитинги надежнее, но требуют специального инструмента. Для бытовых условий резьбовые фитинги вполне сойдут. Для начал просто купи пару фитингов, метр трубы (можно на помойке взять) да потренируйся. |
Предварительно советую провентилировать тему по материалам, тогда и результат будет адекватным.
Трубки, фитинги, кольца. и т.д. Частенько из-за бездумного подбора материала текут такие соединения, рвутся и вспухают. Особенно доставляют продольные трещины и вспучивания. Ты значит спишь дома, а у тебя на трубе отопления грыжа вздувается, в итоге выглядит труба, как обожравшийся удав.. спокойный сон гарантирован. Но тем не менее, это типичные косяки после кап.ремонтов многоквартирных коробок =)))
Решение неизбежно :eek: |
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.05.2013 20:53 |
Приямок ("кессон") скважины водоснабжения. Гидроизоляция, ввод трубы. | Андрей О | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 27.05.2011 23:52 |
Сколько будет стоить демонтаж профильной трубы 100х100. | Tom82 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 21.03.2011 20:05 |
Демонтаж трубы | Евген. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.04.2008 14:23 |
