Многопустотная плита ПК, нагружена сверху несущей стеной на 1/5 пролета от опоры
Да, конструктор. Спасибо за подсказку. Но так не получится, дело в том, что в той стене что вы предложили подвесить есть дверные проемы, и если делать балку то получится порог высотой равной высоте балке.
Последний раз редактировалось Kvush, 13.05.2012 в 21:15. |
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Какие размеры между стенами в обеих направлениях? А если передать вес только стены 2-го этажа на пустотки, а вес перекрытия над 2 эт. - на поперечные стены (не на "висячую").
Ставки сделаны, господа... |
Попробовать поменять конструктивную схему, таким образом, чтобы под стену 2 эт разместить монол балку h=h_плиты/метал балку/Ж-б прогон. т. е. плиты повернуть на 90 град. Тогда и порог - ОК, и плита работает по заданой схеме (равномерно-распределенная нагрузка). Опирание Ж/б плит на пеноблок ????? - я бы делал через монол. пояс.
Ну это само собой, я имел виду что стены из пеноблока, поэтому так и сказал что опираются на пеноблок. |
разно_рабочий :) Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Сама идея использования многопустотки в качестве балки не очень хорошая. рекомендую взять плиты поуже и в зазор между ними вставить двутавровую балку а потом уже лепить конструкцию по расчёту, и посмотрите расчётную схему нагружения плиты в серии. Вы же помните что плита не работает одинаково на изгиб в обеих направлениях, рабочая арматура только внизу. в верхнем поясе там сеточка 3-4 Вр кажется
