? расчитать ж/б панель на отрыв от опалубки при изготовлении
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > ? расчитать ж/б панель на отрыв от опалубки при изготовлении
Непрочитано 21.09.2006, 17:50 #1
SkiFF
ГИПую, Конструирую, считаю, черчу
В поиске места работы и жительства
Заказчик сказал что на заводе отсутствует установка для производства панелей касетного формования. Только поддон с бортами. Гл. инж. завода говорит что когда панель вынимают из опалубки, она ломается. Усилие отрыва очень велико. Требуют увеличить армирование панели. Я не против, но каким образом учесть усилие отрыва панели от поддона и подобрать арматуру. Панель 3*3м
Строишь завод, проводишь реактора испытание?
грохнется иль долбанет - дважды проверь заранее!
Непрочитано 22.09.2006, 03:28
MYV
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
Владивосток
Уверен что виной всему вакуум. При подьеме между панелью и поддоном в первый момент образуется вакуум и соответственно на панель сверху давит атмосферное давление. По периметру панели появляется зона, в которую подсасывается воздух, но процесс этот медленный из-за высокой жесткости панели и неравномерный .
Аналог - 2 листа стекла, лежащие друг на друге.
Думаю что усиление армирования ситуацию мало изменит.
Мой совет
1 Попробовать отрывать панель за одну сторону, и делать это медленно.
2 В поддоне насверлить отверстия М10 - М12 с резьбовыми пробками. Перед распалубкой пробки снимать.
Удачи
MYV вне форума
