совместимость ПФ-115 и ГФ-021 (017)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > совместимость ПФ-115 и ГФ-021 (017)
Непрочитано 14.05.2012, 11:09 #1
Проектант
Всем привет.
для окраски (на открытом воздухе) наружных металлоконструкций (балки, стойки и т.п.)
Совместима ли эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 и грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82.
А также эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 и грунт ГФ-017 ТУ 6-27-7-89.
В СНиПе найти не могу...
Расчетная температура наружного воздуха наиболее хол. суток (обесп. 0,98) минус 47 С.
Непрочитано 14.05.2012, 11:30
SergGL
инженер
г. Пенза
См. здесь http://лкм-снаб.рф/content/emal-pf-115-gost-6465-76
цитата:
Рекомендуемые схемы окраски:
-Металл: Грунтовка ГФ-021 эмаль ПФ-115: 2 слоя;
-Дерево (профиленное): эмаль ПФ-115: 2-3 слоя;
-Штукатурка, кирпич, бетон, старые покрытия и другие поверхности: эмаль ПФ-115: 2-3 слоя
MEMENTO QUOD ES HOMO
SergGL вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 12:03
DJo Frey
Архитектор
Согласно Приложению 15 СНиП 2.03.11-85 эмаль ПФ-115 совместима и с ГФ-021, и с ГФ-017, а при эксплуатации при расчетной температуре ниже минус 40 С ГФ-017 предпочтительнее использовать.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2012, 13:17
Проектант
спасибо, у меня в распечатаной версии СНиП отсутствует начало прил. 15, поэтому и не смог найти...температуа пятидневки (обесп. 0,92) минус 40 градусов, попал в предел для ГФ-021.
Проектант вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 13:49
neopitniy
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™
Все металлические конструкции грунтовать и покрыть эмалью :
- грунт Гф-021 за 2 раза, по ГОСТ 25129-82;
- эмаль Пф-115 за 2 раза по ГОСТ 6465-76.
Подскажите вопрос такой, как правильно писать, сколько слоев чего?.
У некоторых встречал 2 слоя грунтовки и один эмали, у других наоборот.
Написал в прошлом проекте по 2 слоя того и того, но кажется это не совсем правильно, кто как пишет?
neopitniy вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 14:46
1 | #6
Dakar
количество и толщина слоев, а также тип грунтовки, эмали, лака, степени очистки конструкций перед покраской и др. определяется по антикоррозийному СП 28.13330 и зависит от степени агрессивности среды в которой эксплуатируется конструкция и наличия металлических защитных покрытий для стали (оцинковки).
Dakar вне форума
Непрочитано 28.03.2018, 05:36
Evgeny31
Если не ошибаюсь, согласно СП 28 не пишется кол-во слоев, а указывается общая толщина покрытия.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 04.08.2018, 12:13
mexicano31
Подскажите, а какие ограничения данной комбинации (Металл: Грунтовка ГФ-021 эмаль ПФ-115: 2 слоя, если на площадке +36, а самих металлоконструкций +40-45 градусов?
mexicano31 вне форума
