Расчет и конструирование стальной неразрезной подкрановой балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет и конструирование стальной неразрезной подкрановой балки
Непрочитано 14.05.2012, 14:47 #1
Фандус
Добрый день, форумчане!
помогите, пожалуйста! Мне в дипломном проекте необходимо рассчитать стальную неразрезную подкрановую балку. Может у кого есть пример расчета, чертежи?!
Непрочитано 14.05.2012, 16:30
di12
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=918295&postcount=6
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 20:25
totoro26
Фандус, как я понял, у вас в проекте опорные краны? Ссылка от di12 на литературу по проектированию подвесного транспорта. Расчеты подкрановых балок и балок путей подвесных кранов отличаются! По расчету подкрановых балок я бы рекомендовал любую из этих книг:
Беленя.Металлические конструкции общий курс
Мандриков.Примеры расчета металлических конструкций
Поскольку у вас неразрезные балки, добавлю эти книги:
Глушков Г.С., Егоров И.Р., Ермолов В.В. Формулы для расчета неразрезных балок и рам
Линович. Расчёт и конструирование частей гражданских зданий
totoro26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2012, 20:29
Фандус
Да, у меня краны не подвесные, а опорные(мостовые-10т). Спасибо за книжки. а нет ли у кого еще и чертежи готовые в формате Dwg ?
Фандус вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 20:47
Антон 1970
Конечно это не совсем то что ты хотел.
Так информация к размышлению.
Я по молодости балки эти ремонтировал, бешенные краны разбивали подкрановоё хозяйство так как будто оно из бумаги.
Но в районе тупиков остались родные бетонные 1943 года
DWG 2007
РБЦ в1 - копия.dwg (700.1 Кб, 6735 просмотров)
Антон 1970 вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 20:54
Антон 1970, спасибо за чертеж! Фандус, спросите у препода ради интереса - почему неразрезная? Они тяжелее при монтаже, область применения уже - на просадочных и деформативных не применить из-за осадок.
http://dwg.ru/dnl/7989 вот тут гляньте, чай для диплома прокатит.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2012, 20:58
Фандус
я уже спрашивал и он просто ответил, мол обычные разрезные неинтересно, типа давай ка спроектируй стальные неразрезные.
Фандус вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 21:01
Фандус, ясно.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2012, 21:14
Фандус
спасибо за материал )
еще вопросик: общая длина подкрановых балок 54 м, шаг колонн 6 м в моем цехе. и что это означает балка будет иметь длину 54 метра что ли, как его вообще трансортировать и т.д. или я неправильно понимаю термин "неразрезная балка " ?
Фандус вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 21:21
Антон 1970
Неразрезная она становится, после монтажа, перед она 12 метров, ну 24 если пройдёт по ж\д. Недалеко везти так лучше 24, и стык балок организуют в месте где момент равен нолю, это 1.5 - 3 метра от опоры. Стык варишь по ГОСТ с проваром на монтаже.
Не боись в СНИПе всё есть, только читай правильно
Автор темы   Непрочитано 14.05.2012, 21:31
Фандус
спасибо за подробный ответ! а в каком СНиПе не подскажете ?
Фандус вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 21:49
Фандус, серии по подкрановым балкам и СНиП II-23-81* ( он же СП 16)
ФАХВЕРК вне форума
Расчет и конструирование опорного узла балки с подрезкой Yuzer Конструкции зданий и сооружений 3 28.09.2011 10:26
Расчёт подкрановой балки Yakovenko Конструкции зданий и сооружений 1 06.05.2010 05:05
Расчет устойчивости стальной балки перекрытия при опирании пустотных плит Владимир из Магнитки Металлические конструкции 5 08.04.2010 11:25
Расчет стальной балки на изгиб и кручение Vano Металлические конструкции 25 09.09.2006 14:48
