В листе при измерении командой расстояние из панели сведения, показывает не правильный размер в ссответствии с масштабом
Создай размерный стиль 1:1 и измеряй устновкой размера, тогда он не будет под масштаб подделываться.
А вообще, имхо, удобство очевидно. Меряя в пространстве листа размеры элементов, вне зависимости от масштаба видового экрана получаешь реальный размер (если начерчено в модели 1:1, а не с извращениями). |
Я чё-то всё время думал что в листе при выделении рамкой будет печататься в соответсвтии с масштабом отображения и а то там какие размеры в модели поставил это не важно А если с изращениями тогда как? Последний раз редактировалось rtyu, 15.05.2012 в 17:18. |
Если линии ортогональные (гор/верт) - указывай точки не в привязках, а "напротив", на линиях объектного отслеживания, получишь размеры на листе, или извращайся, "рисуй" на листе линии поверх модельных, в полях увидишь размер от начала до курсора, посмотрел-прервал команду не вводя 2-ю точку, хотя зачем эти извращения... если в модели рисовал все ТОЧНО, 1:1, то и печататься с масштабами в Видовых Окнах на Листе все будет точно, если в настройках листа или печати также стоит печать ЛИСТА и его масштаб 1:1, а не вписать или еще какой.
Толстов Евгений Последний раз редактировалось atol, 16.05.2012 в 00:40. |
Может ли в командной строке выводиться реальный размер в соответствии с масштабом? |
Да, если не пользоваться функцией привязки к точкам (нажми F3 и меряй всё спокойно в пространстве листа).
Думаю, что нам сложно ответить прямо, потому что вопрос, который ты задава изначально подразумевает несколько варинтов действий, прчем преследующих разные цели. По этой же причине ответы, выданые здесь достаточно разнообразны. Варианты: - ты начертил в модели в масштабе 1:1 и в листе создал видовой экран в нужном для распечатки масштабе; - ты начертил в модели в масштабе распечатки, в листе созла видовой экран в масштабе 1:1; - ты начертил в модели в масштабе 1:1, созла в листе видовой экран в произвольном масштабе и он неправильно распечатывается... При этом не совсем понятна конечная задача измерений, производимых в пространстве листа. То, что ты получишь при распечатке зависит не только от правильности выбранного масштаба в модели в видовом экране листа, но и от масштаба установленного при распечатке. Если не затруднит, пересформулируй свой вопрос иначе или наполнив его данными о масштабах и задачах. Может мы чего полезное предложить сможем, если всё вышеописаное не подошло. ![]() |
Поясняю использую Варинт 1
И почему с привязкой не работает, а без привязки работает, но размер показывает не точный |
rtyu, а такой вариант, с включеной привязкой и Динвводом: привязался к первой точке щелкнул ЛКМ, привязался ко второй точке чтобы загорелся маркер привязки и не щелкая ЛКМ нажать стрелку "вниз" - в окне динввода будет нужное тебе точное расстояние в листе.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Размер в листе показывает не размер детали! | Witalij | AutoCAD | 6 | 24.06.2008 07:56 |
