"Копирование в буфер не выполнено" при копировании группы меток горизонталей поверхности
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Можно попробовать ещё.
_recover _audit Но это не гарантия. Если метки горизонталей мешают можно попроовать их удалить. В конце концов сделайте в XML и загрузитев другой файл. И вообще лучше выложить проблемный файл. Иначе возникает куча встречных вопросов. Как создавалась поверхность, по блокам, по точкам или по файлу с точками и т.д. Кроме этого может быть ещё много других нюансов. Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 16.05.2012 в 12:43. |
не помогает. прокси не вычищали, их там нет, это все родные объекты Civil. Пока решение только одно - как сказано выше, удалить метки и перестроить заново. |
геодезия Регистрация: 23.11.2010
Попробуйте сначала извлечь данные из поверхности, а потом попробуйте использовать как вы хотите
Называется ExplodeProxy. С помощью команды appload подгружаешь arx которые есть в архиве в зависимости от типа твоего civil, если 2011 или 2012 то подгружай 2010 (есть 32 и 64 бита). Затем в командной строке вбей REMOVEALLPROXY, должно помочь. Там в текстовике описаны дополнительные параметры. |
Израиль
Есть прямая ссылка на программу ExplodeProxy и обсуждение и объяснеие. Кроме прочего для Цивила она не приемлема. Это равносильно что экспортироать в Атокад. Удалятся все связи между объектами и дальнейшая работа с этим файлом в Цивиле станет не возможной.
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=31852 |
