SCAD Лира - разные результаты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD Лира - разные результаты
Непрочитано 22.09.2006, 11:04 #1
Koker
возник вопрос по расчету фермы, заказчик выслал свои расчеты сделанные в Лире, которые сильно разнятся с результатами сделанными в СКАДе. В СКАДе перемещение составляет порядка 60мм, в Лире 10мм.
Кто нибудь может сказать кто врет? и как с этим бороться
[ATTACH]1158908691.zip[/ATTACH]
Непрочитано 22.09.2006, 11:25 Re: SCAD Лира - разные результаты
nortos
Проектировщик
Знаешь, каждая программа считает по разному. И все ссылаются на ГОСТы. Лучше расчитать на третей. Сложить все 3 результата и поделить на 3!
nortos вне форума
Непрочитано 22.09.2006, 11:29
nortos
Проектировщик
А если серьезно, то расчитать надо в Нормкаде. Там создается файл отчета с формулами. :wink:
nortos вне форума
Непрочитано 22.09.2006, 11:52 Re: SCAD Лира - разные результаты
alle
да нее, не вдаваясь пока глубоко, просто глянув, рискну предположить что и СКАД и Лира не причем, а просто чей то косяк. Схема сильно элементарная .
alle вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2006, 12:17 Re: SCAD Лира - разные результаты
Koker
Сообщение от alle
если б косяк, я просто взял фрагмент схемы закинул в скад и лиру, сделал одинаковые загружения, назначения, все один в один. а результат разный
Koker вне форума
Непрочитано 22.09.2006, 12:38
Peter063
Посмотрите направление локальных осей в стержнях. При переносе из Lira в Scad локальные оси приходится проверять и корректировать.
Peter063 вне форума
Непрочитано 22.09.2006, 12:39
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
проверь ещё!
перемещения в пять раз отличаться уж точно не могут :!:
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 22.09.2006, 13:50
Radcha
Конструктор
Украина, Донецк
Может у Вас признак схемы не совпадает. В Scade шарнирное опирание на стойки, а в Лире жесткое. Проверьте.
Radcha вне форума
Непрочитано 22.09.2006, 13:58
Radcha
Конструктор
Украина, Донецк
Xотя нет. Шарнирное опирание (по картинке)...
Radcha вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2006, 14:12
Koker
нашел в чем проблема ..врет СКАД,а точнее глючит, при задании профиля верхнего и нижнего яруса фермы, был задан квадратный профиль 120х6..он его некорректно воспринял..еще раз задал, задал 120х5 все стало на места..мистика
Koker вне форума
Непрочитано 22.09.2006, 19:26
kometa
Инженер строитель
Екатеринбург
Сообщение от Koker
Все бы хорошо да только у вас опорные точки тоже по разному садятся. А это вообще просто проверить и ферма может быть любая )
kometa вне форума
Непрочитано 25.09.2006, 07:48
Кристина
Инженер-проектировщик
Якутск
Где-то слышала, что есть что-то вроде проверки или теста (то ли для Лиры или для Скада, тч не помню), с помощью которого можно проверить правильность (ну или не правильность)расчетов, выполняемых программой...погрешность одним словом. Подскажите как возможно это сделать и есть ли вообще такая возможность проверки:?:
Кристина Ло'вец
Кристина вне форума
Непрочитано 25.09.2006, 09:20
nortos
Проектировщик
У меня есть утилита СКАДА и Лиры. Проверяет расчеты. Хочу заметить, что взломанные программы врут. Если конечно не загружать элементарные схемы. :cry:
nortos вне форума
Непрочитано 25.09.2006, 09:32
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
скиньте пожалуйста, очень хочется проверить :shock:
Непрочитано 25.09.2006, 13:35
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
это смотря как сломать.....
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 25.09.2006, 15:08
Евгений, Екатеринбург
Сообщение от nortos
Врут и лицензионные и в тех же самых местах, просто когда пользователи жалуются авторы поправляют эту ошибку и ее как будто и не было, причем врут на разных схемах и простых и сложных.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 25.09.2006, 20:15
bivis333
студент
Прграммы не причем. При переводе из Лиры в Скад через текстовый файл, Скад дает перемещение в середине фермы - 9.45 мм. Проблему надо искать в расчетной схеме.
bivis333 вне форума
Непрочитано 27.09.2006, 06:09
Кристина
Якутск
Сообщение от nortos
2nortos А можно поподробней, что за утилиты? Скиньте пожалуйста мне Е-мыло...
Кристина Ло'вец
Кристина вне форума
