высота помещения для газового котла
Дом индивидуальный одноквартирный, суммарная мощность котлов менее 100 кВт - Ростехнадзору неподконтрольны и норм, регламентирующих высоту помещения в коттедже нет. Поэтому на п. 6.18 вполне можно ориентироваться из соображений здравого смысла и эксплуатации.
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
п. 6.18 СП 42-101-2003 - "Рекомендуется", но не обязательно.
Вот СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения" говорит четко: "4.7 Минимальная высота помещения котельной от отметки чистого пола до низа выступающих конструкций перекрытия (в свету) должна быть не менее 2,5 м." СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" говорит следующее: "2.21 Высоту помещений от отметки чистого пола до низа выступающих конструкций перекрытия (в свету) рекомендуется принимать не менее, м: для наземных ЦТП — 4,2; для подзем¬ных — 3,6; для ИТП — 2,2. При размещении ИТП в подвальных и цоколь¬ных помещениях, а также в технических подпольях зданий допускается принимать высоту помещений и свободных проходов к ним не менее 1,8 м."
С уважением, StudioSerg.:) |
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях | FRAER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 22.07.2015 15:09 |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 28.03.2013 08:10 |
Размещение помещения ИТП, высота помещения, Подключение к вводу ТС | Алена Эдуардовна | Отопление | 8 | 31.10.2011 17:14 |
