Опять-таки расчёт мачты - нереальные усилия!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Опять-таки расчёт мачты - нереальные усилия!
Непрочитано 22.09.2006, 18:18 #1
Марьев Павел
ingeneer-constructor
Kiev, Ukraine
Хочу вот выложить свой расчёт мачты 50 м (Лира 9.2)
Дело в том что вроде-как всё там зделано правильно - но увы результат бредовый для такой небольшой высоты - там и динамика задействована и нелинейность - короче всё что требуеться для подобного расчёта и ветер собран со всего что требуеться, и т.д.,а вот результат фигня какая-то. Странная реакция в опорных ветвях - 83 тонн :!: нереально! Было время что занимался расчётом подобного и усилия доходили до 17 тонн - но ни 83!
Уважаемые конструктора - подскажите что не так!?
Буду благодарен за любые советы!
[ATTACH]1158934717.zip[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 22.09.2006, 18:34
Марьев Павел
Kiev, Ukraine
Сижу и лихорадочно проверяю усилия во всех елементах! мда,всё таки проскакивает подобное...увыыы! Незнаю - мне кажеться что где-то есть ошибка в расчёте - уж сильно многовато!
Марьев Павел вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2006, 19:01
Марьев Павел
Kiev, Ukraine
есчо удивительный факт - :!: :?: :
При исключении из расчёта нелинейности - дабы посмотреть свободные колебания при динамике - почему-то :?: :shock: :?: сама динамика влияет только на розтяжки - какого милого непойму - может неверно заданы параметры динамики!гляньте,кто может,подскажите! Самому,жуть как хочеться разобраться в чём собака зарыта.
Автор темы   Непрочитано 22.09.2006, 19:02
Марьев Павел
Kiev, Ukraine
Непрочитано 22.09.2006, 19:13 Re: Опять-таки расчёт мачты - нереальные усилия!
kometa
Инженер строитель
Екатеринбург
Сообщение от Марьев Павел
Я сталкивался с глюком в Лире 9. Она неправильно считает на пульсацию. Проверил в СКАДе - там все нормально. Дайте файл TXT а то у меня лира 9 и ваш файл не читается
kometa вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2006, 19:22 выкладываемс
Марьев Павел
Kiev, Ukraine
Тут видать таки не выйдет все-таки разные совсем версии - но попытаться-попытаюсь...сам щас в СКАДе хочу тоже самое зделать! Но ежели кто-нить помог с кругляком...СКАДом не пользуюсь ибо напрягает строить свои сечения - а стандартом нету кругляка - который мне так нужен - как ни разбирался - никак не выходит его в ручную нарисовать...уже поднимал эту тему в форуме...увы помощи реальной - 0!
Конечно я понимаю что никто не будет за меня делать то что я могу зделать - но тема не для форума по поводу корявой работы емуляторов ХАСПы,и всё работает кроме Конструктора сечения - и увы никак не получиться... :cry:
Выкладываю ТХТ-файло...
[ATTACH]1158938529.zip[/ATTACH]
Непрочитано 22.09.2006, 20:07 Re: выкладываемс
cyberkolbasa
дискретизатор континуума (бывший)
Уфа
уфф...
1) заходишь в конструктор сечений
2) жмешь выбор элемента
3) выбираешь из списка кругляк нужного диаметра
4) жмешь поставить
5) сохраняешь
6) заходишь в скад
7) вкладка назначения
8) жесткость стержней (крайняя левая кнопка)
9) произвольное сечение
10) переход на вкладку произвольное сечение
11) выбор
12) ищеш сохраненный файл с сечением
13) открыть
14) выбираешь материал
15) применить
16) ок
ps. админ, этот пост закрепить
я еще не волшебник, я только учусь
cyberkolbasa вне форума
Непрочитано 22.09.2006, 21:05 Re: выкладываемс
Jeka
Украина, Донецк
Или не парь мозги, задай квадрат со стороной 8,86, он по площади эквивалентен твоему квадрату (там же нужно то EF). Можешь трубкой, завадав мизерный внутренний диаметр. Вариантов море.
Jeka вне форума
Непрочитано 22.09.2006, 21:08
Jeka
Украина, Донецк
Еще, выложи схемку в скаде, ато Лира чего то здохла
Jeka вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2006, 12:43
Марьев Павел
Kiev, Ukraine
ОК,спасибо всех горомезное за кучу советов - вот спец. вышел в субботу чтоб таки добить этот задолбавший меня вопрос - со схемкой в СКАДе пока лажа,так как есть тока геометрия - пока ни жерсткостей,ни нагрузок - сегодня этим займусь...
Попробую построить конструктором сечений нужную бебу...=)
принёс норм. таблетку к СКАДу...дабы работал конструктор...
Автор темы   Непрочитано 23.09.2006, 12:53
Марьев Павел
Kiev, Ukraine
Итааак - вроде всё стало номана пахать - версия СКАДа (7.31 Р5).
Далее запускаем сам конструктор - там как я понял выбираемс создать стандартное сечение - но там ведь нету ничего подобного и похожего на кругляк (швеллера,двотавны и составные сечения). Так же вчера дома пытался нарисовать сам кругляк (режим рисования из конст. сечений) но оттуда его ну никак не перегнать в сам конструктор - только подобрав эквивалентное сечение в сезаме - оно появляеться в самом конструкторе (ясное дело что перелапаченное).
Вот и все дела...
Непрочитано 23.09.2006, 13:45
cyberkolbasa
Уфа
ну какже, а в самм низу списка, арматура - вот вам и кругляк
Автор темы   Непрочитано 23.09.2006, 14:48
Марьев Павел
Kiev, Ukraine
ОК,это я канешн понимаю - но всё равно безрезультатно...
Я приложу картинку - там всё понятно - и как ни крути а арматуру туда не приложиш!
Там 2 уголка,4 уголка,2 швеллера,шв-двотавр,2 двотавра и сост. двотавр - и снизу в списке имеющихся профилей - арматурой и не пахнет! В настройки заходил и в используемых каталогах сечений добавил арматуру по ГОСТ...
[ATTACH]1159008517.JPG[/ATTACH]
Непрочитано 23.09.2006, 16:38
luser
Задача из первого поста
протокол
| ОШИБКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ В ЭЛЕМЕНТАХ РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ
| ЭЛЕМЕНТ 5 УЗЛЫ 3-5
| ПРЕДУП.120 ПРОВЕРЬТЕ ПОРЯДОК ЗАДАНИЯ НОМ. УЗЛОВ ДЛЯ ВЕРТ. СТЕРЖНЯ
и т.д необходимо исправить, так мне кажется.
15:19 653_ В данной веpсии pасчет нелинейных систем на динамические
воздействия не pеализован.
то смысел задания динамики???
вообще задание исходных данных для расчета на пульсации ветра сомнительно.
проверялось в ЛИРА 9.2
luser вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2006, 16:56
Марьев Павел
Kiev, Ukraine
Ну по поводу нумерации елементов в схеме - это как-раз не проблема,так как это влияет исключительно на удобность сортировки в конечном варианте (уже после расчёта), а проблема эта возникла из-за того что при перегонке геометрии из АвтоКада - Лира сама нумерацию делает таким макаром как строилось в Акаде, последовательность типа - но это как-раз не критическая проблема!
Интересно чем проблемна задана динамика-? Поидее заданы все узловые нагрузки, как Лира и умеет считать (при ветре с динамикой,тобиш пульсацией она понимает только узловые нагрузки (кстати я считаю что это бред)), динамика вроде сформирована, учёт статических масовых хар. учтён - странно,в чём же тут трабл!?Хотя сам понимаю что где-то собака зарыта, просто немогу сам разобраться.
Только интересно почему при нелинейности не реализовано расчёт на динамику?!Ещё в версии 9.0, да и 8.0 считали подобное на динамику с нелинейностью...=Ё...
А динамика просто необходима, кровно так сказать - без неё нету смысла вообще считать - этож мачта! Она в основном и воспринемает ветер, а уж пульсацию тут обязательно надобно!
Буду пытаться разобраться с нумерацией...
И попробую ветер задать не точечной нагрузкой, а равномерно распределённой - может изменит ситуацию!
Если заметить и убрать нелинейность как таковую - динамика очень странно отображаеться (если смотреть формы колебаний) смещаються только растяжки - ! НОНСЕНЦ !
Что-то не так.
Непрочитано 23.09.2006, 17:02
luser
скинь вариант (лира) без геом. нелин, только динамика, посмотрю.
luser вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2006, 17:09
Марьев Павел
Kiev, Ukraine
Выкладываю...
Вот таже схема только убрана нелинейность как таковая...Только 6 загружений и динамика...
1)статический вес
2)Ветер меж оттяжек
3)ДИНАМИКИ (та самая) сформированая из 2 загр.
4)Гололёд
5)Температура - 39
6)Натяжение оттяжек
Если кто подскажет что с динамикой нето - буду собирать гранит на памятник при жизне!
[ATTACH]1159016951.zip[/ATTACH]
Непрочитано 26.09.2006, 10:40
nicu
Проблема может быть в автоматикой переобразование статической загружение в инерцыоные массы
Попробуй в ручную задать массы [sm2012]
nicu вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2006, 14:02
Марьев Павел
Kiev, Ukraine
Интересно каким образом вручную задаються эти инерционные массы, как я понимаю у ЛИРЫ есть только 1 способ собирать эти массы - из статического, тобиш собственного веса?а ежели попробывать дать отдельное загружение - только тогда это будет тоже учитываться...
Непрочитано 26.09.2006, 14:40
luser
попробуйте следующий подход:
1. смоделируйте растяжки (КЭ-310) 1 кэ без разбивки, оцените
результат.
2. посчитайте динамику без растяжек, оцените
результат.
3. сделайте выводы.
успехов.
luser вне форума
