Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели
Непрочитано 16.05.2012, 18:09 7 |
bargool
Программа ищет новых хозяев.
Назначение программы:
Автоматическое создание листов по рамкам, указанным пользователем в модели (вручную, либо с помощью блоков). Автоматический выбор форматов бумаги и настройка листов.
Запуск / загрузка:
  • Выбираем dll из вложения к данному сообщению, либо самую последнюю версию из сообщения, указанного в конце "шапки"
  • Размещаем dll-ки в любом удобном месте, главное локально, а не в сети.
  • Командой _netload грузим выбранную dll в автокад
  • Автозагрузка рассматривается в #361 и #362
Принцип работы:
  • Программа формирует предварительный список настроек листа, с форматами бумаги
    Список формируется двумя способами
    1. Из DWG to PDF.pc3
      • Выбираются все пользовательские форматы
      • В конец списка добавляются форматы, начинающиеся на "ISO A.."
      • Область печати выставляется "Лист"
      • Единицы измерения - миллиметры
      • Масштаб 1:1
      • Стиль печати - acad.ctb. Позже буду брать из файла конфигурации
      • Имя настройки берётся из имени формата бумаги. Если встречаются символы из ряда "\<>/?"":;*|,=`" - убираются
    2. Из файла шаблона
      • Копируются пользовательские именованные настройки печати (для пространства листа, не для пространства модели), доступные из диалога "Page setup"
      • Повторяю. Пользовательские настройки. Не листы, а именно настройки
      • Ещё раз. В сами листы не заглядываем ВООБЩЕ - заглядываем в именованные настройки печати для пространства листа
      • Соответственно, имя настройки печати не должно начинаться с символа звёздочки "*"
  • - Запрашивает у пользователя "референтный размер".
    Используется для определения масштаба рамки. По-умолчанию это 185 мм. - длина основной надписи
  • - Запрашивает у пользователя противоположные углы рамок
    Слева-направо, сверху-вниз, или наоборот - не важно
    Привязка принудительно выставляется "конточка"
  • - На основе масштаба и списка форматов определяет наиболее подходящий
    При этом используется строго ориентация из "списка". Ориентацию с книжной на альбомную и обратно программа произвольно не меняет. Строго по "списку настроек"
  • - По выбранным форматам бумаги создаёт листы
    В чертёж добавляет подходящие именованные настройки из "списка", настроенные на нужный формат бумаги
    Присваивает созданным листам соответствующие именованные настройки
  • - Создаёт видовой экран, "смотрящий" на рамку, указанную пользователем
Процесс работы:
Указание рамок вручную:
  1. Для вызова программы введите в ком. строку bargLFM
  2. Либо задайте номер первого создаваемого листа, либо используйте опции ком. строки
  3. Укажите "референтный" размер
  4. Указывайте рамки, кликая по противоположным углам рамок.
    Опции ком. строки см. соответствующий раздел
  5. По окончании жмите escape или используйте опцию P
Рамки вставлены блоками:
  1. Для вызова программы введите в ком. строку bargLFBL
  3. Имя блока должно быть задано в конфигурации
  4. Формат будет определяться по габаритам конкретного вхождения блока. Включая атрибуты и дин. параметры (на данном этапе следите, что бы они не вылезали за пределы геометрии рамки)
Конфигурация:
  • Файл конфигурации. Имя файла - lfmsettings.xml. Хранится рядом программой
    Содержимое, не используемое диалогом конфигурации:
    • ReferenceDimension (По-умолчанию - 185). Референтный размер. Масштаб рамки будет определяться как отношение указанного пользователем размера к размеру в конфигурации. Если у вас референтный размер другой - можете изменить вручную
    • TemplatePath. Путь к шаблону для формирования списка настроек листов. Устанавливается программой при выборе опции templateSelect
  • Диалог конфигурации:
    • Префикс - Префикс имени создаваемого листа
    • Суффикс - Суффикс имени создаваемого листа
    • Точность определения форматов - Отвечает за точность определения форматов. Суть в том, что форматки иногда бывают примерно по госту. Таким образом, если указываемая форматка больше гостовского размера (уже после скалирования) на указанный размер - будет выбран соответствующий формат бумаги. Значение - целое число. По умолчанию = 10 мм
    • Удалять неинициализированые листы - Удалять ли листы, на которые ни разу не заходил пользователь
    • Оставаться в модели по окончании работы - Возвращать ли пользователя в модель по окончании работы программы
Опции ком. строки:
  • Undo - Отменить выбор последней рамки
  • Newscale - Задать новый масштаб рамки
  • Process - Выполнить создание листов
  • Configuration - Вызвать диалог конфигурации
  • useTemplate - Для создания листов использовать ранее выбранный шаблонный файл
  • templateSelect - Выбрать шаблонный файл. Переменная FILEDIA влияет на вид запроса (можно использовать в макросах)
Известные проблемы:
  • Если настройки листа подразумевают область печати Extents, и стоит галка Fit to paper - возможно неправильное отображение области бумаги в пространстве листа. На печать не влияет
  • Пока больше ничего не вспомнить
Короткое видео работы одной из последних версий программы
Increase Size Decrease Size LayoutsFromModel. ?’?µ????????, ???°?±???‚?°???‰?°?? ?? ?€?°?±?»?????°????
http://www.youtube.com/watch?v=TqaUcqZZCbA
Исходники на github. Репозиторий
Upd 20.12.2018: Спасибо Boxa, сборки для автокадов: 2017 и 2019
Тип файла: zip LayoutsFromModel.zip (196.8 Кб, 1599 просмотров)
Последний раз редактировалось bargool, 20.12.2018 в 17:35. Причина: Почистил текст поста, добавил ссылки на свежие сборки
Непрочитано 15.02.2013, 10:32
#121
Вовочка
пищевая технология
Киев
Не похоже. Это масштаб линий отдельно взятого примитива. Приложил файл. Для сравнения кинул штриховку. С ней все хорошо
DWG 2007
1.dwg (107.2 Кб, 3758 просмотров)
Вовочка вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2013, 11:03
2 | #122
bargool
psltscale в 0 и regenall
Добавлено:
Обновил программу в шапке
Маленькие изменения:
- Исправлена ошибка, приводившая к сбросу настроек печати (область печати и масштабирование вели себя непредсказуемо), эта же ошибка приводила к удалению листов, созданных программой при повторном проходе программой по файлу при выставленной галке "удалять неинициализированные листы". Эта ошибка попортила мне крови.. причём всё сделано было как показано в примерах у самого Autodesk
- Если лист с указанным именем существует, добавляет номер в скобках, скажем, должен быть Лист_1, а он уже есть, тогда делаем Лист_1(1), если он тоже есть - будем делать Лист_1(2), и так далее.
Я тут когда-то видео работы, кстати записал. Где-то позапрошлую версию..
http://www.youtube.com/watch?v=BsCouHhkMyI
Алексей
Последний раз редактировалось bargool, 15.02.2013 в 16:19. Причина: Обновил программу
bargool вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 13:30
#123
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Тоже наткнулся, фатально листы удалились причем они уже в подшивке сидели, хорошо там ничего кроме ВЭ и не было.
perpetule вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 16:18
#124
Yapp
г.Якутск
Что то не получается. У меня Автокад 2011 64х, пишет ошибку что у вас чо то трабл с вьюпортами их 1-ть штука. Так и говорит. Что мне делать?
Yapp вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2013, 16:36
#125
bargool
Yapp, ошибка всегда вылезает? Или в конкретных файлах? Желательно приложить проблемный образец
UPD:Кстати, обнаружил, что нифига я не исправил ошибку с дублирующимися именами листов. Теперь исправил
Алексей
Последний раз редактировалось bargool, 18.02.2013 в 16:52.
bargool вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 17:07
#126
Вовочка
пищевая технология
Киев
Пытаюсь скачать. Пишет, что вложения не существует. Что-то глючило. Все скачал
Вовочка вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 08:12
#127
TuMoH
тоже выдает ошибку: проблема при создании листа. XP/sp3/x32. autocad 2010/sp2. до этого работало нормально. ошибку выдает во всех файлах
TuMoH вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 10:42
#128
Вовочка
пищевая технология
Киев
Предыдущая версия файл с возникшей ошибкой обработала на ура.
Вовочка вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 11:10
#129
bargool
TuMoH, пожалуйста, дайте полный текст ошибки там кроме самого сообщения об ошибке много другой информации. Что бы не захламлять тему, оберните тегами [ code][ \code], пожалуйста
Вовочка,
Ни-че-го не понимаю! (с) Падал прошлогодний снег, вроде как
необрабатываемых ошибок там где что-либо менял у меня вроде не осталось.. на каком этапе вываливается ошибка?
Надо сделать полноценное логгирование..
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 14:59
#130
Вовочка
пищевая технология
Киев
После выделения всех листов. Только пошло регенить лист и бабах.
Вовочка вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 20:02 bargool
#131
perpetule
Волгоград
Музыка на видео понравилась.
Два вопроса:
- что за музыка?
- и чем видео записывалось? (все что я находил пишет с очень большими тормозами, у вас они тоже присутствуют, но терпимо
p.s. Acoustic Alchemy
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 23:02
#132
bargool
Сообщение от Вовочка Посмотреть сообщение
Попробую сообразить что к чему
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
Два вопроса:
- что за музыка?
Вообще, ютуб мне предложил список "рекомендуемых" композиций, я добавил что понравилось. Утверждает, что это Niacin. По составу вроде подходит, но всё равно не похоже.. (Ютубовское описание доверия не вызывает - см. приложенный скриншот )
А у Acoustic Alchemy, звучание другое совсем, яркое, что ли.. не ассоциируется оно у меня с неспешной беседой в баре за кружкой пива, как эта композиция..
Вообще, когда слушаю трек, не могу отделаться от воспоминаний о transport tycoon deluxe
Программа - screencast-o-matic. Всё хорошо, только не показывает нажатия мыши (может, в платной версии показывает?)
Название: LFM track.png
Алексей
Последний раз редактировалось bargool, 20.02.2013 в 10:41.
bargool вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 05:45
#133
Yapp
г.Якутск
Да, во всех листах выдаёт ошибку.
Yapp вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 07:41
#134
TuMoH
bargool, вот такая ошибка:
[Выделить все]
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.Exception: Ошибка при создании листа [LayoutBorders First=(4704.06282888152,-329.721077868501,0), Second=(5124.06282888152,-626.721077868501,0), Index=1, ReferenceDimension=185]
Ошибка: Что-то не так с вьюпортами! Их 1 штук!
   в LayoutsFromModel.CommandClass.CreateViewport(Layout layout, PaperFormat currentPaperFormat, LayoutBorders borders)
   в LayoutsFromModel.CommandClass.CreateLayout(LayoutBorders borders, String name, Int32 precision, Transaction tr, Double baseReferenceDimention)
   в LayoutsFromModel.CommandClass.LayoutFromModel()
   в Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorker(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
   в Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorkerWithExceptionFilter(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
   в Autodesk.AutoCAD.Runtime.PerDocumentCommandClass.Invoke(MethodInfo mi, Boolean bLispFunction)
   в Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.CommandThunk.Invoke()
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
    Версия сборки: 2.0.0.0
    Версия Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
acdbmgd
    Версия сборки: 18.0.0.0
    Версия Win32: 18.0.309.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/AcdbMgd.DLL
System
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
msvcm90
    Версия сборки: 9.0.30729.4148
    Версия Win32: 9.00.30729.4148
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/WinSxS/x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_d495ac4e/msvcm90.dll
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
PresentationFramework
    Версия сборки: 3.0.0.0
    Версия Win32: 3.0.6920.1427 built by: SP
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll
WindowsBase
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll
PresentationCore
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/PresentationCore/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll
AdWindowsInterop
    Версия сборки: 0.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/AdWindowsInterop.DLL
AdWindows
    Версия сборки: 2.1.0.0
    Версия Win32: 2.1.123.309
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/AdWindows.DLL
AdWindows.resources
    Версия Win32: 18.0.55.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/ru-RU/AdWindows.resources.DLL
acmgd
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/acmgd.DLL
System.Core
    Версия сборки: 3.5.0.0
    Версия Win32: 3.5.30729.1 built by: SP
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
AcWindows
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/AcWindows.DLL
AcWindows.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/ru-RU/AcWindows.resources.DLL
AcCui
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/AcCui.DLL
Mapimgd
    Версия сборки: 1.0.4694.37045
    Версия Win32: 9.2.0.1307
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/CSoft/СПДС%20GraphiCS%208/mg9/mapimgd.dll
System.Windows.Forms
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
mapinet
    Версия сборки: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/CSoft/СПДС%20GraphiCS%208/mg9/mapinet.dll
AcCustomize
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/AcCustomize.DLL
AcCustomize.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/ru-RU/AcCustomize.resources.DLL
AcMNUParser
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/AcMNUParser.DLL
AcrobatAcadICRibbon
    Версия сборки: 10.0.0.0
    Версия Win32: 10.0.0.0
    CodeBase: file:///D:/Program%20Files/Adobe/Acrobat%2010.0/PDFMaker/AutoCAD/2010/32/AcrobatAcadICRibbon.dll
PDFMAcadRibbon
    CodeBase: file:///D:/Program%20Files/Adobe/Acrobat%2010.0/PDFMaker/AutoCAD/2010/32/PDFMAcadRibbon.dll
PresentationFramework.Aero
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero.dll
PresentationFramework.Luna
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Luna/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Luna.dll
AcCalcUi
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/AcCalcUi.DLL
AcCalcUi.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/ru-RU/AcCalcUi.resources.DLL
Accessibility
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
System.Web.Services
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Web.Services/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.Services.dll
ManagedMC3
    Версия сборки: 2.20.0.0
    Версия Win32: 3.14.1
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/ManagedMC3.DLL
AcLayer
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/AcLayer.DLL
qvugue6h
System.resources
    Версия Win32: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.resources/2.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.resources.dll
AcLayer.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/ru-RU/AcLayer.resources.DLL
System.Web.Services.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Web.Services.resources/2.0.0.0_ru_b03f5f7f11d50a3a/System.Web.Services.resources.dll
mscorlib.resources
AcTaskDialogs
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/AcTaskDialogs.DLL
AcTaskDialogs.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/ru-RU/AcTaskDialogs.resources.DLL
AcDx
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/AcDx.DLL
AcDxUi
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/AcDxUi.DLL
AcDialogToolTips
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/AcDialogToolTips.DLL
AcDialogTooltips.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/ru-RU/AcDialogToolTips.resources.DLL
LayoutsFromModel
    Версия сборки: 1.2.4797.30369
    Версия Win32: 1.2.4797.30369
    CodeBase: file:///C:/Documents%20and%20Settings/PR11/Рабочий%20стол/LayoutsFromModel/LayoutsFromModel/LayoutsFromModel2010-win32.dll
2bycjf6j
System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
TuMoH вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 11:16
#135
bargool
Очень странно. Потому как я так и не смог воспроизвести ошибку, причём на разных автокадах.
Пока вернул в шапку темы предыдущий вариант, до тех пор, пока не появится время для разбирательств. Проверьте, пожалуйста, работает ли эта версия.
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 11:45
#136
TuMoH
bargool, к сожалению эта версия у меня тоже не работает, версия которая работает - от 17.12.2012, была в шапке до 15.02.2013
TuMoH вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 11:52
#137
Yapp
г.Якутск
Да у меня такая же ошибка как у предыдущего пользователя.
Yapp вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 11:58
#138
Вовочка
пищевая технология
Киев
Предыдущая проверенна многократно. Попробуйте вводить постепенно апдейт. Может так будет проще ее (ошибку) выявить. Для начала самое существенное это проверка наименования листов.
Вовочка вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 12:23
#139
bargool
Вернул версию от 17 декабря
Алексей
bargool вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2013, 02:01
#140
bargool
Все-таки идея бетаальфа-тестирования имеет смысл
Товарищи, пользующиеся программой! Протестируйте, пожалуйста, сборки во вложении к этому сообщению.
Ожидаемые эффекты:
- не падает!
- учитывает дубли в именах листов
- выставляет область печати лист (layout) и не сбивается обратно
- соответственно, при повторном проходе не должны удаляться ранее созданные листы при соответствующей установленной галочке во вложении
Не забудьте! Другие версии LFM не должны быть загружены в автокад!
Алексей
Последний раз редактировалось bargool, 22.03.2013 в 16:59.
bargool вне форума
Tekla Structures. Видеокурс. ЖЕЛЕЗОБЕТОН
Как вывести в layout только часть модели? temoha2006 AutoCAD 12 18.08.2008 17:19
Помогите завершить создание 3М модели!? Jerald AutoCAD 8 27.04.2008 23:09
Автоматической создание Layout serg01 AutoCAD 3 16.08.2007 14:09
как начертить в масштабе не деля на калькуляторе? djon AutoCAD 168 29.05.2007 10:13
Подготовка рабочих чертежей по 3D модели constructorl AutoCAD 21 07.02.2007 19:50
