Подскажите норматив, в котором четко прописана величина перехлеста для разных классов арматуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Подскажите норматив, в котором четко прописана величина перехлеста для разных классов арматуры
Непрочитано 16.05.2012, 21:46 #1
Тихий
инженер-строитель
Воронеж
Добрый вечер. Я прошу прощения за назойливость НО! Очень хочется найти КОНКРЕТНЫЙ ответ на вопрос о нормативной величине перехлеста стержней арматуры. СНиП "Бетонные и ЖБК" не дает конкретного ответа, в замечательнейшем СП 53-101-2003-только формулы, в СП на проектирование ЖБИиК-диаграммы. Это все отлично и почти легко используемо. Но в режиме стройплощадки хочется тыкнуть носом человека во что-то вроде таблиц СНиПа "Несущие и ограждающие конструкции" с КОНКРЕТНЫМИ ЦИФРОВЫМИ ОБОЗНАЧЕНИЯМИ того или иного размера или отклонения. Во многих источниках -пособия, справечники, методические указания-для разных классов арматуры находил разные данные для перехлеста-от 30 до 50 диаметров. ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА НОРМАТИВ, в котором четко прописана величина этого самого перехлеста для разных классов арматуры. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Непрочитано 16.05.2012, 22:54
Geter
Выдумываю
Один из самых последних пунктов СП 52-101-2003 "Бетонные и ..." 8.3.27.
Посчитайте для каждого варианта диаметров численные значение, ограничьте их указаниями данного пункта и получите таблицу. Лучше Вас её не сделает никто, хотя бы по той причине, что Вы будете знать, откуда какая цифра взялась и почему Вы имеете право использовать эту цифру (согласно СП, оно пока лидирует в юридической ценности).
А так "В любом случае фактическая длина перепуска должна быть не менее 0,4αl0,an , не менее 20 s d и не менее 250 мм."
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 09:22
1 | #3
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Тихий Посмотреть сообщение
СНиП "Бетонные и ЖБК" не дает конкретного ответа, в замечательнейшем СП 53 2-101-2003-только формулы
Неужели так сложно пару раз умножить и один раз поделить?
Куда уж четче, чем в указанном выше СП?
Offtop: Вам успокоительное надо пить. Сами ничего не знаете, прибежали на форум за помощью. А еще "тыкать" кого-то собрались.
vv_77 вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 09:51
2 | #4
Leonid555
Тихий, смотрите "Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры (к СП 52-101-2003)" пункт 3.45 таблица 3.3 и пункт 5.33 .
А если в нормативный документ вложить стальную пластину и этим документом "тыкнуть носом человека" (бить по лицу наотмашь!) то выйдет очень убедительно ... для вашего прокурора (в лучшем случае - для вашего психиатра).
Leonid555 на форуме
Непрочитано 17.05.2012, 10:05
vel
Задам вопрос здесь, чтобы не плодить темы:
Выдержка из п.8.3.27 СП 52-101-2003
- усилие, воспринимаемое всей поперечной арматурой, поставленной в пределах стыка, должно быть не менее половины усилия, воспринимаемого стыкуемой в одном расчетном сечении элемента растянутой рабочей арматурой;
Вопрос, какая арматура является поперечной по отношению к соединяемой нахлёстом продольной растянутой арматуре для изгибаемых стен (подземные сооружения), перекрытий, колонн?
Какой физический смысл у этого требования?
Каким образом (точнее понятно как, но получается слишком много) обеспечить это требование для колонн верхних этажей зданий, где по одной грани колонны все стержни растянуты и имеют достаточно большую суммарную площадь.
vel вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2012, 13:33
Тихий
инженер-строитель
Воронеж
Добрый день. Поделить и умножить не сложно, но ведь это так часто повторяющийся элемент, неужели нельзя таблицу издать.
во многих проектных решениях уже задана эта величина (перехлеста) и равна она 40 d.(как правило) для арматуры диаметром от 12 до 30 мм- А в некоторых проектах-нет этого размера-мол и так все знают. по формуле 8.1 СП длина анкеровки составляет 450 мм- т.е. 22,5 диаметра. и как быть?
Тихий вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 13:54
Dinar^^
Тихий
Таблицы есть, в конторе раздавали и успешно использовали. Очень удобная штука, но после не смог найти в нете. Если есть такая необходимость, можно в экселе забить формулы и просчить.
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 14:08
Geter
Выдумываю
http://dwg.ru/dnl/11028
что там забито, я знаю, но Вы сами проверяйте на свой страх и риск.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 11:23
Тихий
инженер-строитель
Воронеж
Всем огромное спасибо.
Тихий вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 12:18
Stranix
Ялта
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Зависит от марки бетона, геометрической формы элемента
Stranix вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 19:32
vorchun87
при чём тут анкеровка. про нахлёст речь
vorchun87 вне форума
Непрочитано 06.06.2016, 12:45
issiknon
Перехлест - перегиб, крайность, перебарщивание, переливание
Малый академический словарь русского языка
перехлестнуть:
1.
Сильным всплеском перелиться через что-л., куда-л. (о воде).
2. Разг.
Проявить неумеренность в чем-л.; перехватить.
3. перех. Прост.
Перетянуть, перевязать чем-л. поперек или крест-накрест || Пересечь собой.
Пожалуйста, ну нет перехлеста. Есть нахлест и перепуск.
issiknon вне форума
Непрочитано 06.06.2016, 14:09
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Сообщение от vorchun87 Посмотреть сообщение
Речь идет именно об анкеровке! Перехлест должен быть не менее длины анкеровки для этого диаметра, этой марки стали и этой марки бетона. Плюс какой то запас. А какие еще могут быть соображения на пальцах? Любая формула должна объяснять физическую суть процесса... Учитывая, что 3\4 бетона в "ненапряженных" конструкциях
выполненно пяными дебилами методом прихлопывания просроченного бетона, разведенного водичкой, длину надо умножить на два. Вот и выйдет ваша таблица.
Экс вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 11:24
1 | 1 #14
Андрей_Е
Новомосковск (Россия)
В руководстве по конструированию ЖБК есть графики, фотрмулы и таблицы по анкеровке и НАХЛЕСТУ арматуры, все разжевано с примерами расчета поэтапно для полных чайников.
PS ну а перехлест арматуры не нормируется, можете писать писмо нормотворцам с просьбой разработать необходимые нормы.
Андрей_Е вне форума
Непрочитано 29.08.2017, 06:25
kolombi4
В Руководстве по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа есть требование по максимальному диаметру нахлеста вязанной арматуры (п. 6.16), где сказано, что стержни диаметром до 20мм соединяют внахлестку без сварки, а диаметром 20мм и более следует соединять с помощью сварки. Можно ли отступить от данного требования и соединить арматуру d20 внахлест без сварки?
kolombi4 вне форума
Непрочитано 29.08.2017, 06:32
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А Вы именно такой тип постройки проектируете?
не сразу прочел, что руководство и для каркасных зданий тоже.
Насколько знаю - в фундаментных плитах повсеместно применяют нахлестку без сварки.
Axe-d вне форума
Непрочитано 29.08.2017, 10:25
Leonid555
Сообщение от kolombi4 Посмотреть сообщение
Можно.
Названное вами руководство НЕ является документом, обязательным к применению в РФ. См. Постановление Правительства РФ №1521.
В СССР старались экономить арматуру и повсеместно внедряли электросварку. Сейчас это не так.
Leonid555 на форуме
Непрочитано 29.08.2017, 11:47
kolombi4
Т.е. данное требование дано исключительно в целях экономии арматуры?
kolombi4 вне форума
Непрочитано 29.08.2017, 17:40
Leonid555
Да.
Если есть сейсмика, то там особые требования к соединениям арматуры. Там тоже больше стремятся сваривать. Считается, что при явной динамике и сейсмике соединения внахлестку без сварки больших диаметров арматуры ненадежны.
И учтите, что в нынешних условиях положение с качеством сварки намного хуже, чем в СССР.
Leonid555 на форуме
Подскажите действующий нормативный документ, в котором есть определение класса точности болта! K'TyH Металлические конструкции 4 14.07.2017 10:12
Подскажите действующий нормативный документ, в котором указаны коэффициенты постели грунта Sokrat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 20.02.2016 11:02
Подскажите РСН в котором искать устройство вентилируемых фасадов? valeriqween Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.04.2013 21:14
Подскажите название справочника, в котором указаны примерные цены стоимости строительства SerStar Прочее. Отраслевые разделы 2 10.11.2011 11:58
ГОСТ по сварке арматуры разных диаметров Фабио Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 22.08.2008 09:58
