Нужна помощь по устранению ошибок в расчетной схеме
akhrustalev, вашу расчетную схему надо закрепить в пространстве. Сейчас она у вас свободно может летать в горизонтальной плоскости и вращаться при этом. Вот поэтому вам программа и отказывается считать.
Есть разные способы закрепления. Самый простой и примитивный - поставить закрепления в 2 точках по Х, в 2 других точках по У. Точки должны быть подальше друг от друга, тогда они менше создадут искажений в работе конструкции. Допустим, 2 точки по нижней грани плиты (закрепления по У), 2 точки по левой грани плиты (закрепления по Х). Некоторые в 3 точках крепят: в левом нижнем углу плиты по Х и У, в верхнем левом углу по Х, в нижнем правом углу по У (все это если смотреть на плиту сверху). После этого у вас расчет пойдет. Но не воображайте будто все у вас сделано правильно. Вообще то для определения коэффициентов постели под элементами плиты используют программу КРОСС. В противном случае необходимо ставить законтурные элементы в плите и назначать на них коэффициенты постели С2. (Но не ставить их где попало, как делаете вы). Все это описано в книге (основная инструкция по SCAD) Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А., Перельмутер А.В., Перельмутер М.А. "SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD" – М.: Издательство СКАД СОФТ. На форуме все это уже очень много раз обсуждалось и я не буду повторяться. |
Спасибо, нашел что лучше цеплять пружинками с жесткостью по х и у, по всем коненчным элементам плиты, про КРОСС конечно в курсе, было назначены условно, так как сначала столкнулся с глюком что не хотелся из СКАДА КРОСС открываться.
Последний раз редактировалось akhrustalev, 18.05.2012 в 09:57. |
ошибка в расчетной схеме каркаса в scad | SmeaNi | SCAD | 3 | 25.07.2011 12:25 |
Схема каркаса в SCAD 11.1 Нужна помощь | FOCUS | SCAD | 11 | 03.10.2007 09:36 |
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. | pffafer | AutoCAD | 8 | 14.03.2005 21:24 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |
