Не устанавливается Инвентор 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Не устанавливается Инвентор 10
Непрочитано 23.09.2006, 21:45 #1
Князь
Возможно ли такое,что инвентор 10 не устанавливается на windows xp prof sp2?
Непрочитано 24.09.2006, 12:30 Re: Не устанавливается Инвентор 10
Димас
джедай
Магадан
Сообщение от Князь
у меня поставился
а так в принципе возможно все)
Димас вне форума
Непрочитано 25.09.2006, 10:11
Zouss
не устанавливается или ставится но не работает?
acad кстати есть?
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2006, 12:20
Князь
Автокад ставится и работает на этой системе.Вобщем,с инвентором такая ситуация: после установки проги не срабатывает кряк,но на других компьютерах всё работает и кряк тоже.Я посмотрел в ридми и там написано что-то о том,что могут быть какие-то конфликты и проблемы с установкой в некоторых операционных системах.
Князь вне форума
Непрочитано 25.09.2006, 17:44
Zouss
то есть acad отдельно ставится и работает, (возможно и Inventor отдельно ставится и работает) а если поставить acad, а потом inventor то кряк на срабатывает... Попробуйте на сетапном диске Inventora отыскать файл лицензии (файл с расширением lic) и вручную переписать его в такое же папкорасположение, но на жестком диске...
только я достоверно не помню откуда и куда переписывать - то ли acadную лицензию в папки Inventora, то ли наоборот, в общем поэкспериментируйте
Zouss вне форума
