Как обойти требование по эвакуации з двухуровненвых квартир ?
СП 1.13130.2009 п. 5.4.1
Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь квартиры, расположенные на двух этажах (уровнях),(…) Аварийный не считается за эвакуационный. - Нет возможности довести лестницы до мансарды - с наружными лестницами - тоже мутна история... - если назвать чердаком, получится из каждой квартиры туда пойдут деревянные лестницы... ? |
http://kuznechiki.com/planirovka/planirovki1 - вот например...
Архитектор по званию Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Ну тогда только вот так:
5.4.11 Для многоуровневой квартиры допускается не предусматривать выход в лестничную клетку с каждого этажа при условии, что помещения квартиры расположены не выше 18 м и этаж квартиры, не имеющий непосредственного выхода в лестничную клетку, обеспечен аварийным выходом, соот*ветствующим одному из следующих требований: - выход должен вести на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остеклен*ными проемами, выходящими на балкон (лоджию); Внутриквартирную лестницу допускается выполнять деревянной. |
В итоге, как все это трактовать : это дополняет п. 5.4.1, но наверное не отменяет его, то есть два эвакуационных выхода должны буть с нижнего этажа вартиры и с мансарды - аварийный выход. Или из нижнего уровня эвакуационный и с верхнего - аварийный ?
Не понятно, как это "как исключение". Например, при возникновении нештатной ситуации (задымление, возгорание, учения по ГО) на мансардном этаже, бабушка, спящая в своей кровати, не успела или не смогла спуститься по внутреквартирной лестнице и увы ... погибла. Суд, по пункту 5.4.11, оправдает архитектора?
Как обойти требование посадки деревьев в просеке ЛЭП после стр-ва | Tyhig | Технология и организация строительства | 4 | 16.05.2011 14:22 |
