Просьба уточнить конструкцию стропильной структуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Просьба уточнить конструкцию стропильной структуры
Непрочитано 20.05.2012, 22:07 #1
Anzol
Уважаемые участники форума,
Нужно построить двускатную крышу над одноэтажным домиком 4.6мx5.4м (недострой, простоял без крыши около 6 лет) , перекрытые ж.б. плиты «пустотки», - 4 шт., длина 5,4. сверху пустотой - стяжка 5 см.
Желая выбрать простую конструкцию вроде летней мини-мансарды высотой около 2 метров и посмотрев на http://www.krovgrad.ru/service/strop...sistema-krovli структуру stropilnaya_1.jpg( вложение1.), решил на его основе начертить упрощенный вариант (stropilnaya_2.jpg, вложение 2). В такой системе в отличие обычных безраспорных висячих систем, (в которой концы ног каждой стропильной пары зафиксированы цельной длинной затяжкой), горизонтальный распор для промежуточных (не крайних) стропильных пар снимается с помощью промежуточных балок ( боковых затяжек), которые со своей стороны крепятся к жесткой раме (лежeни+чердачные балки). Этим одновременно обеспечивается выигрыш в высоте потолка мансарды.
Дополнение к рис. stropilnaya_2.jpg.
1. Стропильная нога 5x15x368 см.
2. Балка 10x15x 600 см.
3. Лежень 10 x15x 460 см.
4. Подкладочные доски 5x20x460 см.
5. Стойки 5x10 x 85 см.
6. Промежуточные балки ( боковые затяжки) 5x10x100 см.
7. Промежуточные стропила.
Рама «лежeни+ балки установлена на подкладочных досках, которые с помощью проволок- катанок (сеч.6 мм) закреплены к пустоткам. Расстояние от плоскости стяжки до вершины стропил –220 см.
Всего 6 стропильных пар, шаг 90 см.
Мои вопросы касаются способов выполнения узлов «стык А» и «стык Б», удачные конструкции которых по-моему должны нести основную нагрузку при снятии горизонтальных распорах системы.
Ожидаю от спецов предложений, желательно с эскизами, по конструкциям (крепление. вставка, детали и т.п.) данных узлов.
Заранее всем благодарен.
ID:	80603  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.05.2012, 22:59
iHard
ПГС
Киев
в лапу
углы подкрепить косынками т.н. коваными скобами.
по верху я бы коньковый брус кинул, с креплением на 1й елемент с обоих сторон
iHard вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2012, 11:49
Anzol
Сообщение от iHard Посмотреть сообщение
в лапу
Врубку " в лапу" стал изучать, хотя пока нашел такой способ применительно лишь бревнам-круглякам--.http://ostroykevse.ru/Srub/Srub_page_8.html, не могли бы подсказать для балок с прямоугольными сечениями?
Скобу таким (см. Вложение) образом?
Про конек--не хотелось бы.Его крепление на 1й элемент помешает дверце или окошку мансарды.
Спасибо.
Anzol вне форума
Ищу конструкцию стропильной систему "Т" образной кровли. kest Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.02.2009 18:20
