практический рассчет балки на изгиб
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > практический рассчет балки на изгиб
Непрочитано 25.09.2006, 15:44 #1
MaxR
omsk
Добрый день, уважаемый All.
Прошу помочь мне в решении практического вопроса.
Исходные данные:
Требуется повесить ЖК телевизор массой 16кг на стену на рычаге 45см. Стена специально укреплена железной рамой, длиной 250см, шириной 28см. Рама изготовлена из профиля квадратного сечения с шириной стороны 15мм. Толщина материала 1мм. Рама закреплена в потолок и пол шурупами надежно. Сама стена хлипкая и ее жесткостью можно пренебречь. Телевизор уже висит, но без рычага. Хотелось бы на кронштейне.
Сам я с рассчетом не справлюсь. Проводить полномасштабный натурный эксперимент с неизвестным результатом - накладно. Поэтомо помогите плиз. Скажите обосновано, ебнется или нет.
С уважением, Максим Родькин
Непрочитано 25.09.2006, 16:12 Re: практический рассчет балки на изгиб
Евгений, Екатеринбург
Сообщение от MaxR
однозначно 1-й вариант
Евгений, Екатеринбург вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2006, 07:19 Re: практический рассчет балки на изгиб
MaxR
omsk
Сообщение от Евгений, Екатеринбург
Евгений, я просил обоснованно. Плюс, если Вам позволит квалификация, порекомендуйте достаточное усиление, будте добры.
MaxR вне форума
Непрочитано 26.09.2006, 21:12 Re: практический рассчет балки на изгиб
kometa
Инженер строитель
Екатеринбург
Сообщение от MaxR
Требуется повесить телевизор массой 16кг на рычаге 45см.
железной рамой, длиной 250см, шириной 28см из квадрата 15х1 мм. Рама закреплена в потолок и пол.
Прикинул прочность сечения на момент М=360 кгсм (на каждую стойку грубо, распределение моментов не учитывал). W посчитал на коленке 0,3 см3. Получается напряжение около 1200 кг/см2 (это если момент передается через жесткий узел). Вроде проходит. Надо проверить и еще прикинуть по деформациям - может слишком зыбко. Но интуиция говорит, что жидковато. Я бы поставил хотя бы квадрат 20.
kometa вне форума
Непрочитано 26.09.2006, 21:24 Re: практический рассчет балки на изгиб
kometa
Инженер строитель
Екатеринбург
Сообщение от MaxR
И еще. Да стена хлипкая. Но ваша "стойка" пардон это не стойка, а веревочка. Если считать предельную гибкость 120 то нужна стойка из сечения с габаритом порядка 5 см. Ну ладно это к таким конструкциям можно не применять. Но уж 30 а то и 25 и уж в самом крайнем случае 20 мм. Но не 15 мм это однозначно.
kometa вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2006, 07:52 Re: практический рассчет балки на изгиб
MaxR
omsk
Сообщение от kometa
Ув. kometa! Если Вас не затруднит, разъясните мне термины: прочность сечения,W, "прикинуть по деформациям". Или дайте плиз ссылки на подходящие мануалы. Пока из Ваших слов уяснил, что конструкция достаточно прочная, но ей не хватает жескости, и под нагрузкой она может выгибаться. Но для этого в критичных местах я могу раму пришурупить к стене и запенить. Стена гипсолитовая, и хлипкая только если вешать прямо на нее. И чем страшны выгибания, ведь рама от этого никогда не переломится. Выгнулась под нагрузкой на сантиметр - и стоит так... Буду признателен за демонстрацию рассчета, с формулами.
MaxR вне форума
Непрочитано 27.09.2006, 14:59 Re: практический рассчет балки на изгиб
kometa
Инженер строитель
Екатеринбург
Сообщение от MaxR
...разъясните мне термины: прочность сечения,W, "прикинуть по деформациям". Или дайте плиз ссылки на подходящие мануалы. Пока из Ваших слов уяснил, что конструкция достаточно прочная, но ей не хватает жескости, и под нагрузкой она может выгибаться. Но для этого в критичных местах я могу раму пришурупить к стене и запенить. Стена гипсолитовая, и хлипкая только если вешать прямо на нее. И чем страшны выгибания, ведь рама от этого никогда не переломится. Выгнулась под нагрузкой на сантиметр - и стоит так... Буду признателен за демонстрацию рассчета, с формулами.
Уважаемый Максим. В Вашем случае для меня проще решить конкретную задачу. Объяснить, как она решается на порядок сложнее. Поэтому от вас:
- разрез по стене с указанием марки и толщины ГВЛ
- вид на стену
- форма кронштейна для телевизора
- места крепления стоек к стене
kometa вне форума
