Опыт использования команды "ПОЛЕ"
Видимо вы общались со своими коллегами?
Потому, что многие люди действительно не знают что такое Поле(Fields) и даже не знают что такое Autocad А здесь на форуме эта тема очень широко освещена! Последний раз редактировалось VitalyAF, 21.05.2012 в 13:04. |
С-Пб
Я лично использую команду "Поле" для создания текстового объекта с полем, автоматически обновляемым при изменениях связанного с ним значения. А цель, которую я при этом решаю, - создать текстовой объект с полем, автоматически обновляемым при изменениях связанного с ним значения. А в какие еще цели можно целится при использовании команды "Поле", кроме создания текстового объекта с полем, автоматически обновляемым при изменениях связанного с ним значения? Может, более опытные использователи команды "Поле" подскажут?
Цель в основном у этих полей одна - изменяться по всему чертежу при изменении объекта, на который они ссылаются или если изменяются некоторые условия, например, дата вывода на печать. Наподобие ячейки со ссылкой на другую ячейку в Excel'e. У меня есть шаблон, в котором поля расставлены в выносках, блоках, спецификациях, и ссылаются на исходные данные, которые я заполняю в начале работы с проектом. Поиск на форуме покажет много решений по использованию полей.
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
Пользуюсь полями часто, в основном в Sheetset. Делаю рамку с аттрибутами в значение атрибутов ставлю %%, сохраняю чертеж как DWT. Создаю Sheetset, вписываю все аттрибуты рамки как CUSTOM в Sheetset. Новый чертеж начинаю ВСЕГДА из Sheetset, тогда заполняю аттрибуты из Sheetset или меняю когда чертеж уже создан, даже чертежи не надо открывать.
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes: |
доброго времени суток!
вопрос назрел такой: имеем динамический блок с линейным параметром для стрейча. имеем текст, в который хотим вставить поле с числовым значением линейного параметра (чтобы при растягивании динамически отображалось числовое значение параметра). при создании блока поле определяется. как только блок закрываем, значение поля теряется, отображаются ####. не понимаю, что делаю не так. помогите советом или волшебным пинком, где почитать. спасибо! |
Наверняка поле определено для описания блока, а не для вхождения.
проектирование а/дорог Регистрация: 03.07.2013
Патовая ситуация - "замкнул" текстовый редактор:
в мтекст вставил поле - в это поле категория объекты-формула, в окошке формулы ПКМ - вставить поле. Соответственно выйти из редактора текста невозможно, только "убить" автокад через диспетчер. Зачем это делал: имеется N объектов, в тексте в поле формула по суммированию свойств этих объектов, все динамически меняется при перестроениях. Как обошел: предварительно копирую значение поля в буфер обмена, затем вставляю в формулу. |
Вообще-то выход должен выполняться нормально. Возможно, окно "перекрыто" чем-то. Попробуй сначала нажать Esc.
Псков
...да. окно перекрыто панелью формат текста, делаю его активным, затем Esc. выдает окно на выход из редактора,сохранить = да/нет/отмена. Жму любое действие - окно запроса закрывается и круг снова замыкается))). Я так понял поле второго уровня не дает закрыть редактор текста .Либо окно "Поле" конфликтует с окном "формат текста" в такой конфигурации.
Ты хоть версию, разрядность и наличие SP на AutoCAD обозначь, что ли.
проверял на AutoCAD 2014 х64 на соседнем компе - симптомы те же. *** ...если отключить в настройках редактора МТекста галочку "показать панель" - то все отлично вставляется, ура. правда не так удобно |
да, спасибо. элегантный вариант ![]() я нашла другой способ, менее красивый, но все же... поставила в блоке линейный размер, привязала к параметру стрейч и значение размера внесла в поле. работает. линейный размер сделала невидимым. |
Есть ли у Вас опыт использования Autodesk Vault? | dorogi-dorogi | Прочее ПО от Autodesk | 11 | 03.02.2016 11:22 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Кто имел опыт с непонятным поведением Аутокада после выполнения команды Подобие | vladyslav.omelchenko | AutoCAD | 2 | 14.11.2011 13:29 |
DoubleCAD XT Есть ли уже у кого-нибудь опыт использования? | EOL1000 | Прочее. Программное обеспечение | 15 | 28.08.2010 17:47 |
