Перенос из среды 3D в 2D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перенос из среды 3D в 2D
Непрочитано 21.05.2012, 12:55 #1
maxiJ
Самара
Задача встала такая:
имеется чертеж в Модели в среде 2D x,y. лист сформирован через видовые экраны, но необходимо в лист добавить чертеж созданные в 3D пространстве. подскажите как "совместить" 3d фигуру в 2d пространстве и добавить на чертеж?
Непрочитано 21.05.2012, 15:14
ANT
V RF
Русская версия - команда "ПЛОСКСНИМОК", если английская то "FLATSHOT". Я так понял ?
ANT вне форума
Непрочитано 21.05.2012, 20:56
atol
Так надо на лист добавить Вид на плоский чертеж, выполненнвй не в МСК а на какойто пространственной плоскости (например при виде спереди)? Или надо на плоскость МСК нанести плоский "вид" снятый с изометрии ЗМ объекта?
Или достаточно просто ВЭкранов в плоскости Листа на чертеж в МСК и на 3Д модель/2Д чертеж в в неком изометрическом Виде? Что подразумевается под СОВМЕСТИТЬ?
Толстов Евгений
atol вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 23:17
forMA
Последний раз редактировалось forMA, 25.05.2012 в 12:01.
forMA вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 01:30
interior2k
наконец-то я понял как это делается))))
interior2k вне форума
Как из 3d модели сделать 2d чертёж, связанный с 3d моделью? IKArus AutoCAD 16 11.06.2012 16:35
Как сделать из 3D сборки 2D чертёж. Удалив 3D модель. Toystar AutoCAD 15 22.03.2011 19:00
Перенос текста и линейных объектов из 3D в 2D SunseteR AutoCAD 11 04.06.2010 15:25
Преобразовать 3D модель в 2D чертеж Dellirium AutoCAD 14 24.11.2009 09:32
