Какие системные переменные и команды помогут в автолисп оперировать слоями?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Какие системные переменные и команды помогут в автолисп оперировать слоями?
Непрочитано 21.05.2012, 13:44 #1
Иванов Дмитрий
Как программно в автолиспе проверить видимость слоя (что слой включен/отключен) и при необходимости отключить/включить его? Например.
С помощью getvar ... - setvar ... это можно сделать?
Непрочитано 21.05.2012, 14:11
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от Иванов Дмитрий Посмотреть сообщение
Нет можно с помощью (tblsearch "layer" "имя_слоя") и DXF Reference, либо через vla-get..., vla-put... и (vla-item (vla-get-layers (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) "имя_слоя").
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 21.05.2012, 14:47
1 | #3
skkkk
Посмотреть все свойства слоя ("0" - имя слоя):
[Выделить все]
(vlax-dump-object (vla-item (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) "0"))
Свойство LayerOn отвечает за вкл/выкл слоя.
Проверить включен/выключен ли слой ("0" - имя слоя):
[Выделить все]
(vla-get-LayerOn (vla-item (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) "0"))
если вернет :vlax-true, значит слой включен, :vlax-false - выключен
Выключить слой ("0" - имя слоя):
[Выделить все]
(vla-put-LayerOn (vla-item (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) "0") 0)
ну и так далее...
skkkk вне форума
Непрочитано 21.05.2012, 20:51
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Простенький пример:
(defun c:togle()
(setq la (strcase(getvar"clayer")))
(if (= la "VIEWLAYER")(setvar"clayer" "0"))
(setq lcond (tblsearch "layer" "viewlayer"))
(setq comp (cdr (assoc 62 lcond)))
(cond
((< comp 0)(command "layer" "on" "viewlayer" ""))
((> comp 0)(command "layer" "off" "viewlayer" ""))
(princ)
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2012, 12:34
Иванов Дмитрий
Спасибо, получилось
Нужно было сделать кнопку в автокаде на вкл/выкл слоя defpoints:
(defun c:1 (/ la lcond comp)
(setq la (strcase (getvar "clayer")))
(if (= la "DEFPOINTS")
(setvar "clayer" "0")
(setq lcond (tblsearch "layer" "defpoints"))
(cond
((< comp 0) (command "_layer" "_on" "defpoints" ""))
((> comp 0) (command "_layer" "_off" "defpoints" ""))
(setvar "clayer" la)
(princ)
И в свойствах кнопки macro (пользовательская команда): ^C^C(load "d:/tmp.lsp")^C^C1
Иванов Дмитрий вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 12:36
Profan
Оставил бы ты слой "defpoints" в покое...
Profan вне форума
