Зачем ставить шпильки в перекрытии по всей площади?
Grinch, поддерживающие штуковины ВАРМ просто тупо ставятся на опалубку плиты. И с НАРМ никак не связываются. Не, ну, можно и с НАРМ связать, конечно. Только никакой му...ак это делать не станет.
А как может провиснуть НАРМ при пожаре? Если провисла - значит, капут данному НАРМу. Значит, капут данной плите. И пусть тогда провисает себе в Тартар. Но она ж всё равно натянута будет, она ж не провиснет, она ж порвётся. Тут товарищи пытаются учитывать мембранный эффект в плитах перекрытий при "прогрессирующем" и при пожаре, а Вы их так огорчаете. |
43
Раздел 12. Конструктивные требования, обеспечивающие огнесохранность железобетонных конструкций 12.5 Во избежание выпучивания продольной арматуры при ее нагреве во время пожара необходимо предусмотреть конструктивное армирование хомутами и поперечными стержнями. |
ГИП Регистрация: 17.10.2006
ну и СТО процитированное lee, вам тоже стоит почитать. |
Ярославль
Поэтому вопрос Вам: объясните, пожалуйста, как с учетом классических законов физики и строительной механики может "провиснуть" нижняя сетка в случае пожара (я так понимаю, она по Вашим выводам должна именно отделиться от бетона перекрытия, если не будет хомутов)? |
Düsseldorf
я видел провис нижней арматуры после пожара. перекрытие держалось на верхней, не падало
вот, нашёл: http://www.scad4you.ru/index.php/scad-thesis А.А. Дьячкова "Железобетонная плита перекрытия, усиленная углепластиком" мотайте до 3 раздела, там фотки |
Вопрос: почему при ядерном взрыве нужно ложится и класть автомат под себя? Ответ: чтобы расплавленный металл не прожигал казённое обмундирование. |
Ярославль
Да не сможет она "провиснуть". |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Саяно-Шушенская ГЭС | casemsot | Обрушения, аварии, инциденты | 1580 | 03.10.2013 12:49 |
Зачем в пределах длины сжатого элемента следует ставить не менее двух прокладок | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 23.03.2012 13:21 |
Ставить ли анкера в перекрытии по СПН | GGCAT | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 27.04.2011 16:05 |
Отношение площади световых проемов к площади пола | lee | Архитектура | 45 | 26.01.2011 06:54 |
