Civil3D | Вывод площадей откосов попикетно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil3D | Вывод площадей откосов попикетно?
Непрочитано 22.05.2012, 17:32 #1
5hev
roads
msk
Доброго времени,
возник вопрос в связи с тем, что с помощью осей сечений и подсчета объемов по материалам удается получить попикетно только площади в плоскости сечений, но никак не площади поверхностей, так сказать, поверху.
С другой стороны, в ведомости укрепительных и планировочных работ, именно эта информация необходима.
Данный вопрос касается не только откосов насыпи, но и любой поверхности, для которой нужно вывести попикетную ведомость площадей, наряду с объемами.
Уважаемый dorogi-dorogi отослал в мануалу, но там я снова уткнулся в вышесформулированный вопрос. Так что прошу его простить меня за тугодумство
Последний раз редактировалось 5hev, 22.05.2012 в 21:53.
Непрочитано 23.05.2012, 16:56
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
А где то сказано в Цивиле, что можно значение этой площади по пикетно получить?
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 17:01
5hev
roads
msk
<phrase 1= Отправить сообщение для 5hev с помощью Skype™
Хороший вопрос. Нигде не сказано, однако с помощью соответствующих программ типа "Конструктор ведомостей" такие ведомости выдаются. Ну или что-то на них очень похожее.
5hev вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 17:57
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Так вопрос о Цивиле или о других программах.
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 20:15
5hev
roads
msk
Valery Brelovsky, это довесок к Цивилу. Следовательно, есть механизмы в самом Цивиле, с помощью которых можно выполнять требуемую задачу...
5hev вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 00:20
Сообщение от 5hev[ru
;923072] есть механизмы в самом Цивиле
Необязательно.
Автор темы   Непрочитано 24.05.2012, 09:14
5hev
roads
msk
Кулик Алексей aka kpblc, ок, по-другому
Есть способы получения требуемых данных в среде Цивила.
Сообщение от ermakovkv, создателя "Конструктора отчетов"
Для получения подробных данных об элементах коридора и их характеристиках используются отчеты на основе заранее запрограммированных шаблонов.
Я так понимаю, здесь имеются в виду дополнительные программируемые вычисления требуемых данных на основе тех свойств элементов коридоров, которые возможно получить из сечений коридоров.
Т.е. применительно к сабжу:
  1. берутся свойства "длина" элемента конструкции "Откос_звено" для двух смежных пикетов;
  2. полусумма этих величин перемножается с расстоянием между смежными пикетами (сечениями);
  3. результат записывается в строку ведомости как площадь планировки откосов.
И тут у меня вопрос (ну кроме вопроса, почему все через Ж) - а может, есть способ саму выстроенную поверхность по этим звеньям использовать в качестве исходных данных для ведомости? Ведь тогда точность будет гораздо выше. Можно ли получить 3д-площадь ТИН-поверхности внутри произвольного контура?
Глядя на объектную модель, простым этот путь тоже не будет
Последний раз редактировалось 5hev, 24.05.2012 в 14:39.
5hev вне форума
Непрочитано 27.05.2012, 21:22
BcRich
;923243]ожно ли получить 3д-площадь ТИН-поверхности внутри произвольного контура?
да, освободить требуемую поверхность от коридора и присвоить ей границы в виде имеющегося контура.
BcRich вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2012, 09:13
5hev
roads
msk
BcRich, ага, спасибо) Боюсь, не стоит игра свеч, когда площадь нужна через каждый пикет
Поскольку с помощью "Конструктора отчетов" не удалось вывести корректных чисел при проверке, "Конструктор ведомостей" стоит 5000р., а программировать тут особой необходимости нет ...
Пока разумным считаю такой вариант:
- для элемента откоса конструкции задать материал мощения (укрепления) постоянной глубины;
- выводить попикетно объемы по фигуре укрепления из п.1;
- загонять в эксель, и делить все значения "Объем" на глубину укрепления.
Последний раз редактировалось 5hev, 28.05.2012 в 09:45.
5hev вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 10:20
BcRich
ты рабочку делаешь? так там все равно нужно каждый поперечник отчерчивать. или проект?
BcRich вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2012, 10:21
5hev
roads
msk
BcRich, проект, нужна только ведомость...
5hev вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 10:24
BcRich
попикетная ведомость в проекте? вы маньяки
BcRich вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2012, 10:28
5hev
roads
msk
BcRich, клиент всегда прав
5hev вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 10:32
BcRich
что за клиент, Тьмутараканьупраавтодор. Они законодательные акты РФ видели в глаза? или в задании написано.. может вы еще попикетную ведомость земляных работ делаете, чтоб разработчику рд было проще жить... или наоборот
BcRich вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2012, 10:38
5hev
roads
msk
BcRich, да, делаем Рабочей документации не выпускается, строят по проекту.
5hev вне форума
Непрочитано 14.10.2019, 08:24
Neznayka
Подниму старое. Тоже возникла необходимость подсчёта.
за 7 лет не возникло решение проблемы?
Neznayka вне форума
Непрочитано 16.10.2019, 09:10
sokkol
Ведомости - Коридор - Ведомость дорожной одежды
Выбираем коридор, элемент конструкции и звено.
Решаем что нам нужно - Ширина звена и/или площадь.
Выводим в Эксель.
sokkol вне форума
Непрочитано 27.10.2019, 23:44
Neznayka
Спасибо, но не мой случай. Коридор - это когда что-то проектируется, у меня есть уже готовая "кривая" поверхность и нарезанные поперечники.
Neznayka вне форума
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. Makson Архитектура 24 05.05.2015 20:52
