Мультилиния
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Мультилиния
Мультилиния
Непрочитано 26.09.2006, 12:08 #1
Мультилиния
armmen
творец
Ленинбург
товарищи гуру и эксперты - можно ли поменять стиль мультилинии, если она уже используется в чертеже? стандартным образом - через Format-Multiline Style не делается =((( ну так чтоб - поменять содержание ее - и все в чертеже обновились?
"как хорошо, что наши организмы оснащены отверстием для клизмы"(с)
Непрочитано 26.09.2006, 13:18
Zouss
врядли ибо нестандартным (LISP без V через entmod) тоже не получается - надо всю мультилинию перестраивать, что в принципе реализуемо, но геморно - подождем может кто из закромов чего выскребет
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2006, 13:54
armmen
творец
Ленинбург
эээх... ждем-с =))))
armmen вне форума
Непрочитано 04.10.2006, 17:27
Zouss
во вложении черновой вариант проги - правда она не меняют стиль мультилинии, а перерисовывает ее с выбранным стилем, удаляя старую
отрисовка ведется на текущем слое с текущими же настройками, никаких проверок кроме типа выбираемого объекта не проводится.
также отсутствуют *error*, сохранение/восстановление настроек
желающие могут:
1 владеющие DCL модифицировать функцию getmlinestylename для выбора имени стиля в диалоге
2 владеющие VLISP модифицировать функцию getvertexlist для более элегантного получения списка вершин
3 располагающие временем модифицировать функцию makemline для изготовления мультилинии через entmake с копированием свойств оригинальной мультилинии
[ATTACH]1159968444.zip[/ATTACH]
Zouss вне форума
Непрочитано 04.10.2006, 18:02
У мультилинии один малоприятный момент: свойство "стиль" у нее read-only, то есть пробовать менять StyleName у ее vla-представления (либо 340 группу в entget) бесполезно. А координаты можно и так получить, к примеру:
[Выделить все]
(mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(LAMBDA(x) (= (car x)11)) (entget (entlast))))
можно по имени стиля попробовать до него добраться так:
[Выделить все]
(cdr (assoc 350 (member (cons 3 "STANDARD") (mapcar
'(LAMBDA(z) (cons (car z) (if (= (type (cdr z)) 'str) (strcase (cdr z)) (cdr z))))
 (vl-remove-if '(LAMBDA(x) (not (member (car x) '(3 350))))(entget (cdadr (member (cons 3 "ACAD_MLINESTYLE") (entget (NAMEDOBJDICT)))))
Потом составить entget представление мультилинии и сделать ее через (entmake), заменив 340-ю группу. Только эффективность будет практически нулевая, я думаю.
