Пропали элементы чертежа в пространствах листов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пропали элементы чертежа в пространствах листов
Непрочитано 23.05.2012, 09:48 #1
reverber
Инженер-проектировщик
Кострома
Вопрос такой. В один момент пропали все элементы чертежей на пространствах всех листов. Т.е. Рамка со штампом. И видовой экран не виден. Хотя всё это осталось. И хоть границы видового экрана не видны, он работает. Если выделить Ctrl+A, то все эти элементы "захватываются". Помогите, что мне делать, чтоб вернуть всё назад. Заранее благодарен.
Непрочитано 23.05.2012, 10:03
CaMoCAD
Зелик
Может, слой с этими элементами выключен?
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 10:07
reverber
Кострома
нет, слои все включены, и объекты эти находятся не на одном слое
reverber вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 10:12
Anton_Br
выложите файл....Насчёт рамки видового экрана могу сказать, что надо его первести из слоя Defpoints в созданный непечатаемый слой (я например создаю слой "(0) Непечатаемый" и в нём выключаю печать). Для того чтобы перевести рамку из defpoints в другой слой (если не хочет выделяться) надо в ctrl+1 выбрать через быстрое выделение слой defpoints (выделится тогда рамка) и перевести в свой слой
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 10:17
reverber
Кострома
С непечатаемым слоем я делаю так же. Высылаю файл для анализа
DWG 2010
проблемный файл.dwg (1.08 Мб, 2004 просмотров)
reverber вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 10:59
proteirei
Да уж, интересная задача ))) Уже 20 минут кручу файл, пока ничего не получается =/
proteirei вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 11:01
reverber
Кострома
скажу больше. Когда копирую через Ctrl+A всё на листе и вставляю в другой файл, то в этом файле тоже ничего не видать. Т.е. это, получается, свойство самих объектов
reverber вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 11:32
proteirei
Призраки. Кстати сказать, когда быстрым выбором выбираешь некоторые элементы, то даже после того, как в свойствах пишут "Отрезок (4)", при продолжении выбора быстрым выбором пункта "из текущего набора" не появляется. Как будто объекты и не выбраны".
Ждем Гуру-форумчан. Может выход всё же есть ))
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 11:33
reverber
Кострома
Надеюсь
reverber вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 11:46
2 | #10
эти объекты на листах находятся в состоянии невидимости (Invisible)
это можно посмотреть выделив всё на листе Ctrl+A и дать команду _LIST
что-то в чертеже мешает изменить параметр невидимости этих объектов, хотя переменная OBJECTISOLATIONMODE имеет значение 0
PS какая-нибудь Lisp или Arx- программа использовалась при работе с чертежом?
PPS а вот и тема невидимые объекты. там, только, эти объекты удаляются, а надо, чтобы они становились видимыми...
PРPS а вот и РЕШЕНИЕ http://dwg.ru/dnl/93
Последний раз редактировалось Хмурый, 23.05.2012 в 12:53.
Непрочитано 23.05.2012, 12:56
proteirei
Да, работает.
Задача из разряда головоломок оказалась - ответ крылся в противоположном углу.
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 14:13
reverber
Кострома
Спасибо большое
reverber вне форума
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
Какая прелесть, эти наши ПРОСТРАНСТВО ЛИСТА и AutoCad! BM60 AutoCAD 554 20.02.2024 06:23
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Как упорядочить слои и элементы чертежа dacad AutoCAD 11 18.11.2008 13:09
При копировании элементы вставляются в другой конец чертежа Morrow AutoCAD 11 18.03.2008 07:42
