Моделирование вертикально закрепленного стержня с трещиной в Multiphysics
Нахабино
В классике работаете? Советую сразу перейти на макросы.. и Вам проще и проверять легче:
Из написанного половина не понятна. Но вообще лучше такой алгоритм: 1) Создание стержня 2) Создание материала, типа КЭ, типов сечения (у вас 2) 3) Присвоение стержню материала, типа КЭ и 1-ого сечения. 4) Установка настроек меширования на разбитие на 200 КЭ по длине стержня 5) Меширование 6) Смена значнний типа КЭ с 1-ого на 2-ой для одного из элементов 7) Закрепление точек линии от перемещений 8) Проверка назначений и визальная проверка командой /eshape,1 9) Настройка типа расчета и решателя 10) Расчет Все шаги желательно посмотреть и оформить макросом с комментариями, что понятно и что не понятно. Выложить сюда и тогда точно Вам многие помогут найти ошибку. |
с институтских времен лежит макрос для статического расчета стержня, может пригодится:
!Заходим в препроцессор ! /PREP7 ! !Назначаем постоянные ! A=2 B=50 ! !Назначаем Элементы ! ET,1,BEAM188 KEYOPT,1,1,0 KEYOPT,1,7,2 KEYOPT,1,9,2 ! !Назначаем характеристики материала ! !Температура MPTEMP,,,,,,,, MPTEMP,1,0 ! !Модуль упругости MPDATA,EX,1,,2e11 ! !Коэфициент Пуассона MPDATA,PRXY,1,,0.3 ! !Плотность MPDATA,DENS,1,,7850 ! !Назначаем Сечения ! SECTYPE, 1, BEAM, CTUBE, truba, 0 SECOFFSET, CENT SECDATA,0.49,0.50,24,0,0,0,0,0,0,0 ! !Строим точки ! K,1,0,0,0, K,2,0,B,0, ! !Строим Линии ! LSTR, 1, 2 ! !Разбиваем Линии ! SECNUM,1 LATT,1,1,1, , , ,1 LESIZE,1, , ,B, , , , ,1 ! !Создаем Сетку ! LMESH,ALL ! !Задаем Граничные условия ! D,1, , , , , ,ALL, , , , , ! !Прикладываем собственный вес ! ACEL,0,9.81,0, ! !Упаковываем схему ! !Сшиваем NUMMRG,ALL ! !Удаляем неисползуемые номера NUMCMP,ALL ! !Выходим из препроцессора ! FINISH ! !Заходим в процессор ! /SOLU ! !Выбираем Тип Анализа и Параметры ! ANTYPE,0 ! !Выдаваемые результаты OUTRES,ERASE OUTRES,ALL ! !Задаем нагрузку ! FK,A,FX,-1000 ! !Решаем SOLVE |
Домики считаю. Раз домик, два... Регистрация: 27.09.2006
Может проще будет оболочками замоделировать стержень вместе с трещиной? По мне моделирование трещины уменьшением жесткостных характеристик всего сечения не вполне корректно. Если очень хочется, то можно создать два кастомных сечения: первое - неповрежденное, второе - полумесяц с изъятым участком.
Последний раз редактировалось Voliant, 24.05.2012 в 10:54. |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
оболочками не только проще, но и правильнее.
буквальное выполнение поставленной задачи намного сложнее, чем вы представляете себе. трещина же у вас сбоку. а не по всему сечению круговая. будет изгиб и т.п. нюанс в том, что при колебаниях трещина раскрывается односторонне. работает контакт. обычный модальный анализ неприменим. нужно выполнять harmonic,full определять АЧХ. и тд и тп если вы упростите постановку и будете оценивать просто влияние дефекта (не уточняя его природу), тогда можно и стержнем. |
Конструкция поперечного армирования | issiknon | Железобетонные конструкции | 1 | 07.07.2012 18:33 |
