Расчёт несущей способности плиты с учётом износа
Проектировщик
Питер
Вообще говоря: ИЗНОС есть изменение размеров, формы, массы технического объекта или состояния его поверхности вследствие остаточной деформации от постоянно действующих нагрузок либо из-за разрушения поверхностного слоя при трении. Что конкретно означает износ в вашем случае? Бетон сжатой зоны потерся? Вообще как то дико звучит. Не хочу показаться невежливым, но износ плиты это примерно то же самое, как износ п-ды.
