Схема коммутации цепи вентилятора от газоанализатора при различных уровнях НКПВ
проектировщик эл.сетей
Екатеринбург
А в чем проблема то? У СГОЭС, насколько помню, два программируемых сухих контакта. Вешаешь на них для развязки по реле. При срабатывании первого реле включается контактор вентилятора. При срабатывании второго цепь контактора рвется. При этом второй группой контактов подается сигнал на отключение технологического оборудования. Проще чем конфетку у ребенка отобрать.
Ну единственный вопрос как тебе надо отключать вентилятор при падении концентрации ниже первого порога. Сразу, с задержкой, оператором... Ну и встроить это в схему. |
