Монолитное перекрытие по металлическим балкам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное перекрытие по металлическим балкам
Непрочитано 24.05.2012, 09:21 #1
Slacker14
Помогите пожалуйста разобраться. Мне нужно сделать монолитное перекрытие по двутавровым балкам. Балки и главные и второстепенные двутавр. Расскажите какие виды бывают, знаю что делают по профнастилу, как еще можно, мне нужны варианты, подскажите)
Непрочитано 24.05.2012, 09:29
Antoniо
1) Можно по верху залить неразрезное плоское перекрытие.
2) стале железобетонное перекрытие. Совместить понолитную плиту с верхним сжатым поясом двутавра и обеспечить их совместную работу.
Antoniо вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2012, 09:31
Slacker14
Спасибо, а можно что-нибудь из литературы по этим двум примерам?
Slacker14 вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 09:46
Russian depression
Белим-Красим
Leningrad City
По сути три вида:
1. Съемная опалубка
2. Несьёмная опалубка
3 Сборная несъемная ж/б опалубка
Больше навскидку ничего не придумывается.
Russian depression вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 10:29
komhoz
Есть такое
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ
СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ
Москва Стройиздат 1987
Наверняка в скачивании здесь есть
komhoz вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 12:59
Leonid555
Сообщение от Slacker14 Посмотреть сообщение
В принципе можно и разрезное монолитное перекрытие по балкам сделать. Наружная грань верхних полок балок оказывается заподлицо с верхней поверхностью плиты. Плита опирается на нижние полки балок. Чтобы эти полки не отгибались в балках ставят вертикальные ребра. Если высота балки больше толщины плиты, то плита на балку опирается через вут (утолщение плиты в месте примыкания к балке). Таким образом строительная высота перекрытия получается минимальной и не превышает высоту главных балок.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 13:26
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
В Download есть такое руководство "Руководство по проектированию железобетонных конструкций с жесткой арматурой" http://dwg.ru/dnl/1139. Посмотрите, может быть это то, что вы ищете. Удачи и успехов!!!
msv_mnv вне форума
Зыбкость монолитного перекрытия по металлическим балкам. TORAR Железобетонные конструкции 62 11.07.2014 14:55
Какие пролёты должны быть у монолитной плиты по металлическим балкам? Ingeneriwko Железобетонные конструкции 22 18.06.2011 08:25
расчет сводчатого перекрытия по металлическим балкам в Лире ganesh Лира / Лира-САПР 4 31.05.2010 14:19
монолитное перекрытие dimati Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.02.2010 13:06
Возведение кирпичных стен по металлическим балкам Виталька Паустовский Каменные и армокаменные конструкции 11 07.12.2009 16:42
