В комплексе отсутсвует диагностика модуля динамики 1
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > В комплексе отсутсвует диагностика модуля динамики 1
Непрочитано 24.05.2012, 22:14 #1
amy131
Не получается ввести динамическое загружение - не считает линейный расчёт. Создаю загружение, ввожу частоты и кол-ва форм, далее через инерционные характеристики задаю гармоническое воздействие, а СКАД отказывается считать линейный расчёт, в протоколе написано "В комплексе отсутсвует диагностика модуля динамики 1"
Непрочитано 25.05.2012, 06:33
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Была такая же проблема, сначала думал, что отсутствует модуль динамических расчетов (скад лицензионный, вдруг не купили), но потом как-то решилась проблема.Вот только не помню как!)Киньте схему посмотреть.
Zezza вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 10:27
heffalump
Откорректируй динамическое загружение!!!!!
heffalump вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 12:11
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от heffalump Посмотреть сообщение
У меня такое было и без наличия динамических загружений, только было так:
В комплексе отсутсвует диагностика модуля динамики 225
Кажется, "слетело" загружение с собственным весом после манипуляций с жесткостями.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 10:13
jopt
Та же песня. Вообще не могу понять в чем дело. Задаю ветровые нагрузки приложенными к колоннам . Динамику вообще не трогаю. Три из четырех ветров нормально, а один почему-то сразу сам в динамические попадает , при этом в статике не отображается на визуализации загружений. Расчет не идет с вышеприведенным предупреждением. Если его удалить все идет нормально. Пробовал несколько раз- тоже самое! Как бороться?
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 10:19
Zezza
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Как бороться?
Схему выложить для начала.
Zezza вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 10:23
jopt
Сохранил то же загружение с другим порядковым номером и все посчиталось.
Тип файла: rar КАРКАС МАКСИ2 - копия (3).rar (968.5 Кб, 50 просмотров)
И это пройдет.
jopt вне форума
В комплексе отсутсвует диагностика модуля динамики 255 SmeaNi Расчетные программы 4 01.04.2010 14:07
